bricoler un petit ampli
    invitecc709c4b
    Quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire un petit ampli pour amplifier le son d'un baladeur MP3.(J'ai branché dessus un gros haut parleur 8Ohms mais le son n'est pas assez fort).
    Merci d'avance pour vos reponses.
    jhaw
    Re : bricoler un petit ampli
    Bonsoir.
    Le plus simple est d'utiliser des haut-parleurs de PC.
    Ceux qui marchent sur piles et qui ont un bouton "volume"
    Tu mets le Jack à la place des écouteurs.
    invitecc709c4b
    Bjr,deja,merci de ta reponse tres rapide,
    mais je prefererais faire un mini ampli car je trouve que ca sera plus instructif pour moi:je ne fait que commencer dans le domaine et une petite realisation me permetra de m'amuser un peu et de decouvrir.
    Je pense que c'est mieux que d'acheter tout simplement un haut parleur de PC (car la,je n'apprendrai rien!!Mais l'idee est quand meme bone.).
    Merci quand meme.
    invite9fc58509
    Bonjour yangus,
    peut-être peux-tu commencer avec un petit LM386 ? Il s'agit d'un circuit intégré amplificateur qui ne demande pas grand chose en plus et qui peut être alimenté sur pile.
    Un exemple de schéma parmi d'autres : Ampli BF 003
    invitecc709c4b
    Bjr Chimimic,
    Comme je suis novice dans le domaine,je ne maitrise pas encore la realisatiojn de circuits imprimes.Donc,pour en venir a ma question,comment realiser ce circuit sur plaque d'essai?
    invite9fc58509
    le plus simple à mon avis est de commencer avec une plaque à trous pastillée mais sans bande cuivrée. Tu poses les composants en essayant de limiter la taille des connections (ne pas placer deux composants qui doivent être reliés ensemble, à l'opposé l'un de l'autre sur le circuit), et tu relies point à points les pattes des composants qui doivent être reliés entre eux, comme l'indique le schéma.
    Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire .
    invitecc709c4b
    D'accord,mais j'ai deja essaye de souder des composants sur plaque d'essai pastillee et j'ai quelques problemes pour souder:les connections entre les pattes des composants ne sont pas bonnes.
    Pourrait-tu me donner quelques conseils pour la soudure des composants?
    Et comment les implanter sur la paque?
  1. petit ampli audio...
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 12h22
  2. bricoler un réglage du volume sur ampli
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 21h16
  3. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 16h27
  4. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  5. recherche petit ampli
    Par invitead62cfd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 14h45
