bricoler un réglage du volume sur ampli
    invitebf46c820
    j'ai un ampli avec juste le circuit imprimé et j'aurais aimé ajouter un potentiomètre de réglage du volume, mais j'ai quelques soucis:
    -ou je dois placer le potar ? à l'arrivée de la source ou à la sortie de mon ampli ?
    si je relie a la source, à faible volume est-ce que je risque pas d'avoir un son tout pourri ? (l'ampli recevant un signal très faible il sera parasité)
    si je relie a la sortie de l'ampli est-ce que celui-ci va pas chauffer un max sans arret comme si le volume était a fond alors que je le met à un faible niveau ?
    -comment faire pour que quand le potard soit au minimum le son soit inaudible et que une fois tourné au max ça laisse passer tout le jus ? il me semblait qu'il y avait une façon de brancher un potar pour que ça fonctionne quel que soit sa valeur (1k, 10k ...) mais je m'en souviens plus
    par ailleurs fabriquer un mini équaliseur 3 bandes m'aurait aussi pas mal plus mais est-ce fesable sans circuit intégré spécialisé ? (qu'avec des condensateurs, résistances, bobines, transistors...)
    merci d'avance
    _Goel_
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite14532198711
    Re : bricoler un réglage du volume sur ampli
    il est plus facile et logique de controler des petits signaux que de tout emplifier et gommerr par lasuite ce qui t'interresse pas. Dans tous les amplis on controle l'entrée et non la sortie, pour d'évidente raison de dissipation.
    _Goel_
    Totalement exact !
    entrée : quelques mW
    sortie : quelques centaines de W... (parfois)
    PS : branchement du pota :
    le pota a 3 pates p1, p2, p3 (p2 est celle du milieu)
    un câble a deux fils : le "chaud et le froid", ou le "+ et le -", ou "le signal et la masse" ou "le tip et le sleeve".
    le câble arrivant du canal droit de ta source audio (lecteur CD, ordi...) a donc deux fils : sd+ et sd-
    le câble allant au canal droit de l'ampli sera appelé ad+ et ad-
    il faut faire les connexions suivantes :
    sd+ - p1
    sd- - p3
    ad+ - p2
    ad- - p3
    et de même pour le canal gauche (on peut utiliser aussi un pota double, dit "stéréo")
    je conseille un pota de 10K (mais toute autre valeur pas trop faible ira aussi bien !)
  1. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h40
  2. bricoler un petit ampli
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 19h41
  3. Problème réglage volume Yamaha DSP Z9
    Par invite457c074f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h59
  4. Ampli Kenwood prob sur le "control volume"
    Par invite3069d22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 11h56
  5. reglage volume
    Par invitea3d06db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 21h13
