probleme disjoncteurs cause foudre
    invite43bdd9d0
    EDS à remplacé mon differentiel principal par un de type S
    et hier soir gros orage, le differentiel n'a pas declenché
    ce qui est deja une très une bonne chose............ mais
    un des disjoncteurs 40A/30mA à sauté, c'est celui du circuit des
    appareils menagers et chauffage, à ce moment seuls 2 equipements
    etaient en marche : le frigo et le chauffage (eau-chaude sanitaire)
    les autres étaient coupés
    pour remplacer mes actuels disjoncteurs Legrand ref 02544 - 32A/30ma et Legrand ref 02602 - 40A/30mA
    je viens de trouver sur le catalogue de Legrand les ref. suivantes :
    disjoncteur differentiel monobloc DX6000 type Hpi (uni + neutre 230v)
    40A/30mA ref 085 69 (à vis)
    pensez vous que cela convient ?
    il existe aussi un
    interupteur differentiel DX type Hpi (bipolaire 230v)
    40A/30mA ref 088 23 (à vis)
    quelles est la difference entre les 2 appareils
    je ne vois pas la difference entre ces 2 modeles
    le quel serait le mieux adapté ?
    et ou trouver (pas trouvé sur le net) chez un revendeur specialisé ?
    merci pour vos réponse
    pierre
    invitec94d2bbe
    Re : probleme disjoncteurs cause foudre
    Bj,
    Pour les 2 appareils, en parlant "sécurité" électrisation, c'est identique, à 30 mA
    ils s'ouvrent.
    disjoncteur différentiel 40A/30mA :
    En cas de court circuit, il coupe automatiquement le courant de court circuit ( phase neutre dans une maison ), courant qui fait largement plus de 40A.
    interrupteur différentiel 40A/30mA :
    En cas de court circuit, il ne coupe rien, il n'est pas capable de s'ouvrir sans être détruit. Il est conçu pour couper 40A max, en ouverture fermeture manuelle.
    invite43bdd9d0
    bonjour et merci au chat
    inviteec2cfb6a
    Pour info un diff n'est pas fait pour déclancher lors d'un orage le parafoudre et fait pour l'orage !!!!
  1. Problème de chauffe eau après la foudre
    Par invite4b75ddaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 17h35
  2. probleme de four et de foudre
    Par invite068d31fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h59
  3. disjoncteurs différentiels
    Par invite942846d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h40
