Flux magnetiques
Flux magnetiques
    invite47810f95
    Flux magnetiques
    Bonjour a tous,
    Je vous joint un printscreen a ce message et je souhaiterai que m'expliquer les champs et flux magnetiques, comme cela fonctionne-t-il.
    Si vous cernez pas le sujet, il s'agit d'une machine synchrone avec un rotor a aimants permanents de neodymium, qui fonctionne en alternateur.
    Merci beaucoup
    invitedfc52f0a
    Re : Flux magnetiques
    Citation Envoyé par jkidd Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci beaucoup
    Bonjour kidd,
    Voila qui peut aider pour comprendre le magnétisme en attendant la validation de la pièce jointe : http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
    invite47810f95
    F4DXU, je te remercie pour ta reponse mais en fait, j'aimerai bien que l'on m'explique simplement, sans formule algebrique, comment fonctionne mon exemple. Comment ma machine fonctionne-t-elle en terme de magnetisme ?
    invite47810f95
    Je sais pas si je m'exprime bien ma demande.
    Il s'agit de m'expliquer les roles et les effets et le fonctionnement que les flux magnetiques produisent.
    invite47810f95
    Un petit up pour moi parce que j'en ai vraiment besoin
    inviteaf3a73b7
    Il te faut faire des recherches sur l'induction électromagnétique, y'a pleind sites qui en parlent.
    Tapes par exemple "cours électromagnétisme" sur google, t'en aura plein très bien expliqué.
    J'ai un peu la flème de réecrire 3 pages de principes alors qu'il y en à a profusion sur la toile, c'est pas cela qui manque.
    Principe de base : Bobines ; aimants : si tu fait varier le champ magnétique auquel est soumi une bobine, une tension (fem) va apparaitre à ses bornes et en circuit fermé un courant i va circuler pour tenter de s'opposer a cette variation...
    Après si une question précise te pose problème poste là, mais il est difficile de tout expliquer en faisant court, et c'est long!
    Tu peux taper aussi " génératrice à aimants permanents" t'en aura encore plein d'autres.
    invite47810f95
    Finalement j'ai deux questions:
    - pourquoi mes poles sont disposés ainsi, sur la longueur de l'aimant?
    - pour produire de l'energie, faut-il alimenté les bobines ?
    Bjr jkid...
    Faire une recherche sur la régle des trois doigts, main gauche (champ, chemin , courant) (pouce, index,,majeur).
    invite47810f95
    Merci f6bes mais je connais cette regle mais pour produire du courant, est il necessaire de faire traverser du courant dans mes bobines ?
    Ou le fait que le rotor tourne va creer le champ magnetique a l'interieur des bobines et donc créer un courant ?
    invite47810f95
    un petit up pour moi, j'en ai besoin
    invitedfc52f0a
    Bonjour jkidd,
    Les pôles sont répartis à la périphérie d'un cercle pour que ce soit une génératrice tournante. Il existe des moteurs dit linéaires ou les pôles sont alignés.
    pour produire de l'énergie, faut-il alimenté les bobines ?
    Non. En principe, les aimants sont des aimants permanents et sont situés à la périphérie du rotor (cela évite les contacts électriques tournants).
    Les bobines sont situées à la périphérie intérieure du stator et font face aux pôles des aimants. Lorsque le rotor tourne par apport d'énergie cinétique, les aimants créent un champ magnétique variable induit dans le noyau des bobines ce qui génère une force électromotrice.
    Est-ce que cela répond à tes questions
    Ce que tu veux savoir n'est pas très clairement exprimé
    Bon week-end à toutes et à tous
    All the best
    invite47810f95
    C'est exactement ce que je voulait F4DXU.
    Trop fort comme gars
    Juste comme ca, dans quelles conditions utilisent-on des moteurs "lineaires" ?
    invite47810f95
    Au fait, je suis pas sur de ta premiere reponse finalement, regarde ma nouvelle piece jointe en ce qui concerne les aimants, est ce que ta reponse correpond toujours ? Merci
    invite936c567e
    Peux-tu expliquer le "ce qu'il y a souvent et que je ne veux pas" ?
    Parce que dans la configuration géométrique montrée dans ta première pièce jointe, l'orientation que tu ne veux pas rendrait en fait le système beaucoup plus efficace. Elle évite qu'une bonne partie du flux des aimants soit court-cuitées au niveau de l'axe central. Une part plus importante de leur flux magnétique atteindrait effectivement les bobines.
    invite47810f95
    Merci pour ta reponse PA5CAL.
    Sans le vouloir tu as repondu a ma question, tu viens de me confirmer qu'il n'y avait aucun interet a mettre des aimants avec ce type de flux.
    Mais lorsque l'on veut utiliser du neodymium, c'est la seule solution sinon ces derniers avec une telle configuration reviendraient beaucoup trop chers.
  1. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
  2. ondes magnétiques
    Par invite8858ce71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2007, 21h56
  3. Inversions magnétiques
    Par invite8fe57c6a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2006, 06h49
  4. Grandeurs magnétiques
    Par invited14e9708 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2006, 12h18
