Interfacer les microcontrôleurs
    invite84ceb4be
    Voila, j'aimerais savoir comment interfacer un microcontroleur.
    Je vois beaucoup de schémas différents avec parfois la sortie directement connectée à une led par exemple, ou bien on passe par un transistor, ou buffer,....
    Les cas les plus simples:
    petite Led => alimentation direct à travers une R de limitation
    Relais => transistor en +
    plusieurs relais => ULN...
    - Mais à quoi servent par exemple les "buffer"?
    - Les optocoupleur à part faire une isolation galvanique à quoi servent-ils?
    - Si j'ai une carte de puissance à commander qui se situe à 1 mètre de la carte mère (microcontroleur) dans un appareil fort parasité, quelles sont les précautions que je dois prendre?
    Question entrées cette fois, vaut-il mieux mettre une résistance de rappel vers le haut ou vers la masse?
    A part cette résistance dois-je passer également par un interface si mon bp se trouve loin du microcontroleur?
    J'ai bcp cherché sur la toile, mais il n'y à pas beaucoup d'informations à ce sujet, ou bien ca s'arrête juste au cas d'une led et d'un relais ou même à la limite d'un optocoupleur dans son cas le plus courant ou l'on dois piloter une charge 220V par le microcontroleur.
    Un tout grand merci d'avance
    invite2562e666
    Re : Interfacer les microcontrôleurs
    Bonjour, Electrophil
    Voici qui pourrait contribuer à ta recherche :
    http://www.68hc08.net/modules/smarts...?categoryid=14
    Mais tes questions sont très vastes et peu précises pour y répondre d'une manière efficace.
    thierry
  1. débutant en microcontrôleurs
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 03/02/2022, 16h52
  2. L'infrarouge et les microcontrôleurs
    Par invite94461e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 16h06
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2007, 14h05
  4. Microcontroleurs
    Par invite1ebe912b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h46
  5. Probleme avec les microcontroleurs Atmel! Help!!
    Par invitee957dc39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 20h15
