Problême programmateur ( aidez-moi !!)
    invite55fe29e6
    Voila j'ai un gros problême, je vien de trouver sur le net un schéma de programmateur AVR, Hors de source sur il parait qu'il fonctionne,
    Mais moi donc je les fabriqué, et à chaque fois que je veux programmer il me dit que soit le composant est endommagé ou il ne le trouve pas,
    ICI le schéma du programmteur
    Voila je ne sais pas si c'est moi qui configure mal le logiciel pour programmé, j'utilise soit Ponyprog ou CodeVision Avr et ICCavr comme différent logiciel et WinAVR.
    Sa fait quelque jours que je tourne en rond j'ai vérifié le programmteur encore et encore, la seul chose a noté c'est que au lieux d'utiliser un 74HC244 moi je n'avai que soit la main un 74LS244
    En vous remerciant de votre aide, je suis dans une impasse et il est impératif que je puisse programmé mon Atmega165 Atmega8535 ,
    Dans l'attente de votre aide précieuse je vous remercie d'avance
    Cordialement Paulochon
    Toufinet
    Re : Problême programmateur ( aidez-moi !!)
    Citation Envoyé par Paulochon Voir le message
    Eh bien voilà, tu as ta réponse ^^
    Le 74HC244 est en technologie CMOS alors que le 74LS244 est en TTL.
    Du coup, ça ne fonctionne "pas trop bien".
    invite55fe29e6
    Merci Toufinet,
    Je change sa tout de suite je vien de voir que j'avai un 74HC244 en CMS alors je le monte sur un de mes adaptateur de teste et sur le programmateur et je tend compte des résultats
    Je tien le post à jour et si je recontre un autre problême malgré cette modification je vous en fait part
    invite55fe29e6
    Rebonjour,
    Je vien de remplacé le 74LS244 par un 74HC244 comme dit sur le schéma hors rien ne change alors je me demande qi je ne configure pas mal le logiciel.
    invitedfc52f0a
    Attention, la technologie HC ou HCT est tout à fait compatible avec la TTL LS.
    Le seul problème c'est que la TTL consomme plus, si l'alimentation peut fournir la puissance ça doit fonctionner.
    invite55fe29e6
    Le problême c'est qu'il ne fonctionne pas sur aucun des logiciel il me dit a chaque fois qu'il ne trouve pas le composant ou que le composant est endommagé alors je me demande si sa ne vien pas de la configuration???
    C'est le même programmateur que sur le premier lien que j'ai donné, pourtant j'ai revérifié le typon et sa ne fonctionne pas, serais-tu d'ou sa peut venir ???
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Je viens de tout vérifier avec mon Mulimètre, Si il y avai les bon niveau, je même sortie mon oscillo pour voir si il envoié bien des donné, sa a laire de fonctionner mais je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas,
    ERn faite je fais mon fichier .hex sur WinAVr et après je le charge dans le micro avec CodeVision Avr parceque Ponyprog ne fait pas les atmeg165 enfin celui que j'ai moi.
    Je ne comprend pas la seul chose que jepeut vous dire c'est que le micro est bien alimenté je lui é mi en Quartz de 6MHz et je ne voie pas pourquoi sa ne fonctionne pas,
    Problême de configue ??????
    J'ai gardé toutes les valeurs du schéma donné précédement,
    et je reste perplexe sur le problême je ne sais plus quoi essaié.
    Qulequ'un as déjà eu se problême????
    Pourriez-vous m'aider!
    invite0a63013b
    Post Re : Problême programmateur ( aidez-moi !!)
    salut
    a mon avi il te faut essayer un autre shema de programmateur
    ou bien changer ton circuit
    peut etre il est endommagé !!!!!!!!!!!!!!!!
    invite55fe29e6
    Mon grand frère ma dit qu'il utiliser le même au boulot et qu'il fonctionner voila pourquoi je ne comprend pas.
    Je voudrai savoir si quelqu'un à deja essaié se schéma de programmateur???
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Je vien de toruvé mon problême,
    Hors tout problême résolu en implique un nouveaux ( sinon on s'ennuiré!!!!),
    Je les fais fonctionné sous ICC AVR, mais quand je veux programmer la Flash il me dit qu'il ne peut pas,
    Quelque aurrai une solution a se problême??
    Sinon une documentation sur le logiciel ??
    En vous remerciant d'avance
    Paulochon
    invite55fe29e6
    J'aimerai bien savoir si quelqu'un a deja utilisé ce programmateur,
    Sinon je suis à la recherche d'un programmateur qui pourrai programmé mon Atmel via la liaison RS232, Merci d'avance Paulochon
    invite55fe29e6
    Il y a vraiment Personne qui peut m'aider!!!!
    invite55fe29e6
    Personne n'a d'idée
    invite55fe29e6
    Personne ne deja utiliser ce genre de programmateur???
    Personne ne connait pas un logiciel fonctionnent avec ce programmateur
    Il es sur que mon Programmateur tourne un Amie de mon Grand frère la testé chez lui pour vérifié mais jene sais pas suel logiciel il a du utiliser le seul souci c'est que j'ai oublié de lui demandé et que je ne suis pas pret de le voir donc bon
    SI QUELQU'UN A UNE IDEE ?????? je suis preneur
  1. Problème de suites...Aidez moi svp!
    Par invite61b9002f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 18h12
  2. un gros problème....aidez moi svp!!!
    Par invite259b90d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 19h17
  3. [Blanc] Problème Frigo , aidez moi urgent!!!
    Par invitee7c487aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 08h03
  4. plusieurs petits probleme, aidez moi svp
    Par inviteb330f1f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/06/2006, 21h02
  5. Probleme de proba ... aidez moi !
    Par inviteb36a8b7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2005, 13h11
