un gros problème....aidez moi svp!!!
    invite259b90d4
    Post un gros problème....aidez moi svp!!!
    salut chers amis et amies de futura sciences
    depuis quelques jours, alors que je travaillais sur mon pc portable (HP compaq nx7010) alimenté directement par prise , j'ai observé une sur alimentation , ce qui à causé un mal fonctionnement dans les ports USB tel que n'importe quel périphérique usb n'est pas détécté.
    il est à signaler aussi que lorsqu'on connecte un périphérique (souris ,flash ...) le courant passe et même
    d'aprés la fenêtre du gestionnaire de périphériques les controleurs de bus USB (controleurs USB racine et controleurs hôte )fonctionnent correctement (alors que non) j'ai même désinstaller et réinstaller le système windows XP ainsi que les pilotes , j'ai aussi mis à jour le BIOS, après redémarrage du système aucun port USB ne fonctionne, et meme vu si les options dans le BIOS étaient corrects...
    en fin de compte.... aidez moi pour rétablir mes ports usb
    invite84650374
    Re : un gros problème....aidez moi svp!!!
    peux tu reformuler le problème ?
    invite259b90d4
    tout simplement
    c'est que mon pc détecte la présence des ports usb et de meme le courant y passe, mais quand je fais rentrer une souris usb ou clé ... il ne les détecte pas
    invite87ba1597
    bonsoir..."observer une suralimentation", est-il possible d'expliquer un peu plus?
    invite25163235
    Bonjour !
    Je me frotte au même problème (ports USB alimentés, reconnus par le gestionnaire de péripheriques, mais dans les faits non fonctionnels) avec le type de machine identique (hp nx7010).
    Quelqu'un a-t'il résolu le problème en tête de thread? Merci pour toute aide.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par makmic Voir le message
    Bonjour !
    Hello!
    Comment es-tu sur qu'ils sont alimentés?????!!!
    (Futura Sciences)
    invite25163235
    Hello!
    Bonsoir !
    C'est en tout cas ce que prétendent les diodes de ma clé USB et de mon lecteur de cartes flash...
    archeos
    Modérateur*
    Pour Meksoft:
    Comment as-tu fait pour te passer de port USB pendant plus de 6 mois?!!!
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=325966
    Pour Meksoft et Makmic :
    Allez voir içi, le topic est bien fait
    http://forum.telecharger.com/telecha...essages-1.html
    et tenez nous au courant!!!
    Et n'oubliez pas : il vous fait le SP1 au minimum avec votre XP.
    (Futura Sciences)
    invite25163235
    Merci pour vos réponses !
    Cependant, les recettes de telechargez.com n'ont rien donné dans ce cas précis... Le problème USB apparait de manière identique si je boote sur un Live-CD linux (Ubuntu 7.04 ou Kaella), ce qui m'amène à croire qu'il s'agit d'un problème hardware, ou de bios.
    invitebda71f50
    mhouais. pas solide hp...
    L'alim est séparée vers les connecteurs usb. L'interface elle-même est intégrée à la carte mère.
    Ca aurait été le modem ou le module wifi, c'était encore simple, mais là il y a peu de chance de pouvoir réparer ça amha.
    pour le bios, je ne pense pas, mais il peut aussi se mettre à jour.
    invite399c14f3
    Talking Re : un gros problème....aidez moi svp!!!
    une diode indique qu' elle est alimentée mais n'indique pas la tension délivrée ton 5v est-il bon ??? hum là est la question...
    dans ton gestionnaire de periphériques n'y aurait-il pas des ? qui trainnent quelque part ?? si oui cherche la réponse dans le comment supprimer les (?)
    invite399c14f3
    hihihi désolé je suis un peu bleu mais mieux vaut tard que jamais
    invite25163235
    A mon avis, il n'y a pas de problème de tension: la diode rouge d'une souris optique montre son intensité habituelle (mais la souris elle même n'est pas reconnue...).
    Le gestionnaire de périphériques ne montre aucun ??, et déclare en plus que les port USB et USB racines fonctionnent convenablement.
    invite399c14f3
    Cool Re : un gros problème....aidez moi svp!!!
    faire un essais avec une carte USB en PCMCIA si cela fonctionne demontage du dit pc et petite seance de soudures sur USB cela peut arriver car le soudage en usine est parfois défectueux même si la becane est agée (sur un portable on valse avec les ports)
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par lud20 Voir le message
    demontage du dit pc et petite seance de soudures sur USB (sur un portable on valse avec les ports)
    Après vérif visuelle sur une carte mère, je ne pense pas que les soudures soient en cause : il faudrait que deux d'entre-elles aient lachés en même temps. Les connecteurs doubles USB comportent huit points de soudures (du moins pour celui que j'ai sous les yeux) soit quatre par port (+5V, masse,
    données+ et données-). Apparement il n'a pas de probléme +5V et masse (les leds s'allument) et ce sont les seules connections qui pourraient être shuntées.
    (Futura Sciences)
  1. Problème de suites...Aidez moi svp!
    Par invite61b9002f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 19h12
  2. [Blanc] Probleme Plaques Induction:aidez Moi!svp!
    Par invitedcaf09f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h12
  3. plusieurs petits probleme, aidez moi svp
    Par inviteb330f1f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/06/2006, 22h02
  4. Gros prob avec XP aidez moi svp !!!!!
    Par invitec5ab6ceb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2005, 15h45
  5. probleme de maths ! aidez moi SVP merci
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2005, 09h40
