variateurs multiple pour halogène ...
    invitec76b6ace
    Bonjour tout le monde,
    Voila j'ai a monter dans un loft 3 variateurs pour 15 halogène placé au plafond pour ma copine. Mais la franchment je sèche. comment faire pour que les 3 variateur se synchronisent ? il est évident qu'ils doivent varier en meme temps donc il faudrai un syteme numérique et communiquant. jvoudrai savoir s'il existe un tel truc dans le commerce.
    sinon j'ai une idée de réalisation : une centrale mère et 3 portentiometres qui envoient "+" ou "-" a la centrale qui se charge de faire varier le rapport cyclique.
    si qqun a deja vu ca chez leroy merlin qu'il me fasse signe ca m'aiderai beaucoup
    MERCI !
    Pierrre
    Re : variateurs multiple pour halogène ...
    tu ne peux pas tout simplement les coupler mecaniquement ?...parce que sinon il faut tout refaire a mon avis.
    cturiel
    Bonjour Skizo,
    Le couplage mecanique ne me paraissant pas raisonnable , je ne vois qu'une seule solution simple:
    Utiliser un montage variateur classique à "coupure de phase" mais ou le triac est piloté par un circuit spécialisé comme le SLB587 de Siemens -> http://www.datasheetarchive.com/sear...587&sType=part
    De cette manière le variateur est commandé par deux boutons poussoirs (+ et -) , après il ne te reste plus qu'à cabler en parallèle d'autres poussoirs afin de disposer d'autant de points de commande que tu desires. En revanche il faut dimensionner ton triac en fonction de la charge totale représentée par les 15 halogènes.
    Bon courage
    invitefbe9c267
    Salut
    imprecision dans l'enoncé du prob.
    1point qui commande 3 variateurs sur 3 lignes de 5 halogenes (3 x 5 = 15 )
    ou
    3points qui commande 1 ligne de 15 halogenes
    PS: pour liason mecanique il existe des triples potards sur le meme axe simplisime non ???
  1. Halogène pour insoleuse
    Par invite22c0acb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 14h47
  2. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  3. variateur pour halogène
    Par invite710ba4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 22h17
  4. variateur pour halogène
    Par invite8c514936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 18h09
  5. Cherche transfo pour halogène
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2003, 12h34
