Fil chauffant
Fil chauffant
    invite0cebd2e1
    Fil chauffant
    J'ai 2 petits problemes, j'espere que vous pourrez m'aider.
    J'aimerais faire chauffer un fil pour chauffer une petite plaque de teflon.
    2 problemes se pose:
    - Comment faire tenir le fil sur le teflon, j'ai regardé les colles existantes mais elles vont rarement au dessus de 100°C alors que moi je risque de l'atteindre. Le seul moyen serait il de modifié la forme du teflon pour faire tenir le fil ??
    - Comment relier ce fil à un circuit electrique, je ne pense pas que ce soit resonnable de lier directement un fil pouvant atteindre 100°C sur un circuit intégré. Mais je ne vois pas trop comment faire je pensais mettre un fil de liaison non conducteur de chaleur mais conducteur d'electricité mais j'en ai pas trouvé
    invite0cebd2e1
    Re : Fil chauffant
    Pour mon premier probleme c'est bon il n'y en a plus
    Par contre pour le second je veux bien tjs vos conseil
    Re : Fil chauffant
    Bjr boul..........
    Ton fil chauffant EST une résistance, ni plus , ni moins.
    Suffit donc que les conducteurs d'alimentaion soient SUFFISAMMENT dimensionnés pour , eux, ne pas s'échauffer.
    Regarde comment sont raccordés les résistances (fils chauffants) des fers à souder (bas de gamme).
    Tu peux éventuellement récupérer la gaine isolante et qui résiste à la chaleur
    d'un vieux fer.
    Plus rare, il y a les perles de porcelaines ,à enfiler sur les conducteurs.
    invite0cebd2e1
    Re : Fil chauffant
    Ok merci bien
    invite3a1051d7
    Re : Fil chauffant
    tu peux raccorder ton fil chauffant à un fil de cuivre (1.5 mm2 par exemple )
    car il y a 2 ou 3 ampere qui chaufferont ton fil resistant mais pas ton 1.5 mm2
    avec un domino d'électricien (a vissses).
    Alain
  1. Fil chauffant
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 06h35
  2. [Thermique] Pb plancher chauffant
    Par invite08d51cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h43
  3. Composant chauffant
    Par invite45b5846f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 19h05
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
