comprehension schéma
    invite4f6ab89a
    bonjour tout le monde
    je ne comprend pas le role de la capacité polarisé , de la resistance de 1m et de la capcité de 68n sur ce schéma?
    il s'agit d'un montage amplificateur, sachant que l'entrée de ce montage il y un capteur piezo
    merci e votre aide
    invitedfc52f0a
    Re : comprehension schéma
    Bonjour bym and all,
    La capa polarisée crée avec R1 un filtrepasse-haut dont la fréquence de coupure est de l'ordre de 0,45Hz. C'est-à-dire que pour les fréquence supérieure, le gain de l'AOP vaut . Le signe - signifiant l'opposition de phase entre l'entrée et la sortie de l'AOP. Toutes les fréquences inférieures à cette fréquence de coupure ne seront pas amplifiées .
    Les résistances R1 et R2 permettent de fixer le gain de l'AOP dans la bande passante.
    Les éléments R6 et C1 sont probablement les éléments parasites du capteurs.
    Ces composants sont limitatifs pour les performances du capteur.
    invitedfc52f0a
    Re, Si R6 ne fait pas partie des composants parasites, sa valeur devrait être :
    Cette résistance dans ce cas sert de compensation des courants d'offset.
    polo974
    Le schéma montre un ampli non inverseur de gain (1000+75)/75 soit environ 14 dans la bande passante...
    Enfin, si on parle du même schéma...
    invite4f6ab89a
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    merci beaucoup F4DXU,
    le capteur que j'utilise est un capteur piézo electrique sur la data de ce capteur on me donne comme information que la capacitance à savoir 15nF et les frequences de résonance
    invite9052eec1
    Bonjour:
    Pour le gain, je trouve aussi G statique = + (R1+R2)/R1 avec une premiére fréquence de coupure due à 1 / (R1+R2)C4 et une deuxiéme due à 1 / R1C4.
    invite4f6ab89a
    salut
    j'ai effectué une simulation sous spice de ce schéma et je trouve bien un ampli de non inverseur de gain 14 effectivement toutefois je ne savais pas a quoi sert la capacité polarisé
    d'ou ma question
    invitedfc52f0a
    C'est effectivement un montage non inverseur donc pas de -
    Le gain est effectivement est non 133.
    Fréquence de coupure .....
    J'ai juste pour l'offset ??
    Désolé pour toutes ces betises, je vais aller faire une p'tite sieste.
    invite4f6ab89a
    pas grave je suis perdu la moi aussi ...
    invitedfc52f0a
    A quel niveau ?
    invite4f6ab89a
    A quel niveau ?
    bah en fait le gain et bien de 14,3 mais est ce que la capacité polarisé sert de filtre passe haut avec R1..?
    tes explications sont telles toujours bonne..?
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par bym Voir le message
    Bon, je suis bien réveillé Oui, le système à un gain de 1 pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure la plus basse des 2 et un gain de 14.3 pour toutes les autres.
    invite4f6ab89a
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Bonjour:
    salut
    il ya deux frequence de coupure..?
    invite9052eec1
    salut
    Re.
    Jusqu'à une certaine fréquence, le gain est de 1, et a partir d'une autre, il est de 14.3. (ou tend vers 14.3), OUI OUI !
    Voili, voilou.
    invite4f6ab89a
    re bonjour
    j'aimerais avoir plus de precision sur le role de R6 et c1 car je ne vois pas du tout a quoi ca corespond
    j'ai effectué des simulations avec et sans et le resultat le meme
    une resistance de 1M c'est comme si j'avais un circuit ouvert ...
    le generateur modelise un capteur piezo, ayant une capacitande 15nF
    merci de votre aide
    polo974
    15nF en série avec la fem piezo...
    Enfin, c'est comme ça que je vois la chose...
    Car si c'était en //, on pourrait ignorer la capa...
    Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre...
    Et plus j'y pense plus ça me parait logique (coller à la physique du piezo).
    invite4f6ab89a
    comme dit plus haut le generateur sur ce schéma represente juste une modélistion du capteur que je vais utilisé.
    j'ai réalisé le montage de l'amplification
    dans le cas ou le capteur est à l'entré du montage je constate bien une amplification du signal et ce avec ou sans cette capacité
    toutefois lorsque je retire le capteur le signal j'ai des signaux different en effet avec la capacité j'ai un signal nul il n'y pas par contre quand il n'y a pas la capacité j'ai un signal bruité l'entré de l'aop etant juste la resistance de 1 meg
    j'aimerais donc avoir des explications sur cette capacité ..?
    sert -elle de stabilité au montage..? comment la dimmensionné..?
    merci de votre aide
    invite4f6ab89a
    merci de votre aide
    invite4f6ab89a
    Je relance un peu le sujet ...
    personne n'a une idéee du role de cette capacité..?
    merci de votre aide
  1. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 09h31
  2. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 14h25
  3. Compréhension d'un schéma electrique
    Par invitefd5637a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 10h58
  4. Compréhension de schéma
    Par invitefd5637a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 15h54
  5. Compréhension schéma - Newbie inside
    Par invite78a7bccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 17h45
