LOGIC LEVEL , c'est quoi exactement ?
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !!
    Suite à mon message qui n'as pas eu beaucoup de succès :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=to509mh
    Je me permets de reformuler la question plus simplement :
    J'ai vu qu'un TRIAC était commandé par la gâchette avec un signal "logic level" , cela veut dire quoi exactement ? Il faut qu'il soit commander par une tension de 5V ?
    Merci d'avance et bonne soirée , ciao ciao MARC ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9456b9ac
    Re : LOGIC LEVEL , c'est quoi exactement ?
    logic level signifie en anglais NIVEAU LOGIQUE ce qui correspond à 0 (pour 0v) et 1 (pour la tension maxi)
    invite55fe29e6
    Bonsoir Normalement c'est donné sont explicité dans la datasheet,
    Hors il est vrai quen général on défini un niveau logique OV ou 5V,
    Regarde dans ta doc j'ai vu un tableau qui devait en parlé mais je n'y ai pas regarder
    Cordialemnt
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Rappel : Un niveau logique est défini que par deux état,
    Le niveau bas et le niveau haut
    Paulochon
    Citation Envoyé par Paulochon Voir le message
    Paulochon
    Oui mais le '1' c'est le bas du haut ou bien le haut du bas , that is the question?
    Question fondamentale : le '1' est il toujours le niveau de potentiel le plus positif ?
    invite819c0860
    generalement : 0v = O logique (binaire) et 5v = 1 binaire. mais tu peu aussi avoir tout un tat de truc, comme en 15ma = 0 30ma = 1, ou encore du 0-15v etc ...
    tout depend de ton datasheet, lit le tranquillement ca doit etre noté.
    Citation Envoyé par inso la folle Voir le message
    Re
    Il y a belle lurette que la logique n'est plus en 5v , 1,8v pour de la DDR2 mais 0,9V ou moins pour les coeurs de processeurs, ce qui signifie qu'aujourd'hui la dynamique allouée au signaux logiques tient toute entière dans ce qui était le ViL max de la TTL; Les temps changent et l'électronique avec, c'est d'ailleurs le seul domaine avec la biologie qui évolue si vite!
    Pour la petite histoire il existe aussi la logique négative ici un bon exemple :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../8/74181.shtml
    Bonne lecture
    invite819c0860
    sauf que la commande d'un triac, composant de puissance, surtout pour quelqu'un qui est amateur ou bidouilleur, ou meme pro mais avec des composants "standart" (sans quoi la question serait resté en interne dans un bureau d'etude) ne parle pas vraiment de logique autre que le TTL. gardons les pied sur terre, dans le domaine electronique grand publique, e 0-5V est la base de tout. quand on devien un peu plus fort on passe au 0-3v en interne et au systeme par courant ou assymetrique / symetrique pour les bus, quand on est tres fort on descend a 2v ou plus. plus on descend, plus cette chute permet d'avoir des coeficiant de degagement de chaleur faible, donc des composant complexe en eux meme et complexe a mettre en oeuvre.
    on sort alors largement du sujet d'une electronique grand public et du triac, ai je tord ?
    cependant completer mes info par celle me parais tout a fait judicieux pour l'apprentissage. mais je doute que dans le cas de son triac ...
    Re
    Oui pour un triac de la logique standard suffit mais dans ce cas VoH min = 2,4V!
    marc.suisse
    Bonsoir à tous et merci de vos réponses
    En l'occurence dans mon cas , c'est quoi exactement la différence entre le premier triac et le deuxième ?
    Citation Envoyé par jiherve
    Cela correspond à quoi exactement le VoH min ?
    A la sensibilité de commande de la gachette ?
    Merci encore du temps passé pour moi
    invite819c0860
    heu ... j'ai du louper le moment ou tu a parlé de DEUX triac ... c'est a dire ?
    VoH : Le V0H [Volt Output Hight] est la sortie au niveau haut et sur la spécification c'est n'importe quoi entre 2,4 et 5V
    le VIH [volt Input Hight] est le requit sur une entrée pour reconaitre une entrée, il va souvent de 2 a 7v (il me semble)
    bien sure s'entend en TTL ! (0-5v logique)
    le VIH et VOH donne les niveau de compatibilitée entre les differents type de composant.
    par exemple si tu raccorde la sortie d'un composant ayant un VOH de 2,4-5V, sur une entrée de composant ayant un VIH de 7 a 13v (valeur arbitraire, ce n'est pas un standart du tout !)
    alors aucune chance que ca marche ! quelque soit la sortie VOH ou de voltage a l'etat base, de toute facon on est au dessous des 7v, donc le second composant lira toujours "0".
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse !!
    Je parlais des 2 triacs dans le lien du premier post .
    En fait pour résumer , j'avais un triac en court-circuit que j'ai remplacé par un équivalent (selon le fournisseur ) , mais cela ne fonctionnait pas .
    Par chance j'ai trouvé une platine sur laquelle j'ai retrouvé le même , donc le problème en soi est résolu .
    Simplement que j'aimerais comprendre pourquoi le nouveau n'allait pas .
    Les 2 datasheet sont sur le premier lien , d'ailleurs je n'ai pas retrouvé les 2 termes que tu m'as expliqué , mais un VGD .
    Je me demande donc si c'est à cause de ça que le nouveau n'était pas compatible .
    invite819c0860
    j'irais voir ca tout a l'heure a tete reposé ...
    marc.suisse
    Salut !!
    Ok , ca marche
  1. la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    Par invitecb771c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h08
  2. Intégration, c'est quoi exactement ?
    Par marc.suisse dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/04/2007, 21h40
  3. c quoi la nanotechnologie exactement ?
    Par invite7b0d3632 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 18h26
  4. Exactement c’est quoi une fréquence
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2005, 15h38
  5. la couleur blanche, c'est quoi exactement
    Par invitec37f3680 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2004, 00h11
