Je souhaiterais établir la communication entre le pic16F877A et un PC en utilisant le composant de conversion USBMOD4 qui permet de simulet un COM au niveau du pc en utilisant Virtual com port.
En fait j'aimerai tout simplement savori si quelqu'un a déjà développé ce type de communication si oui j'aimerai un exmple. Dans mon application je dois donc créer uen interface utilisateur sous visual C++, dans cette interface l'utilisateur completera un tableau de donnée qui seront envoyées vers le uC.
J'aimerai un exmple de fonction en C peut importe le compilateur qui me permetterai au niveau du uC gérer la réception des données reçues et au niveau du Pc un exemple d'interface utilisateur qui ressemble à mon application. Je ne cherche qu'un point de départ donc meme si vous n'avez pas d'exemple, donner moi la méthodologie, comment gérer la fonction recevoir ou envoyer des données ou tout simplement des liens, ou cours, ou tutorial sur le modul USBMOD4...
