Mon problème est que j'aimerais pouvoir établir une communication
Entre mon PIC 16F627 et ma mémoire Flash 49LF020.
Mais mon problème ne vient pas sur l'utilisation de protocole de communication !
Mon problème vient du fait que mon PIC tourne avec un voltage de 5v, et communique déjà avec mon LCD KS0066U qui nécessite l'utilisation d'un courant de 5v.
Tandis que ma mémoire Flash elle a besoin d'un voltage comprit entre 3V et 3.6V.
Donc ma question est la suivante, est il possible de faire communiquer cette mémoire Flash avec mon pic avec par exemple l'utilisation de résistance entre la mémoire et le PIC ou autre technique B ?
PS : voici le Datasheet de la mémoire Flash 49LF020 :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...y/mXyztrws.pdf
