que signifie : 10(2)A sur un micro-switch ?
    invite4c2073a0
    J'ai besoin de remplacer un micro switch sur le quel est indiqué:
    10(2)A 250V~
    Ce qui me pose problème c'est l'interprétation de l'ampérage.
    Merci de vos lumières.
    gcortex
    Re : que signifie : 10(2)A sur un micro-switch ?
    2A 250V~ c'est déjà pas mal pour un micro switch
    10A je crois pas
    jhaw
    Bonsoir.
    Je pense qu'il s'agit du courrant max à la commutation:
    -10 Ampères avec charge résistive.
    -2 Ampères avec charge inductive (étincelle plus importante)
    Déterminé essentiellement par l'écartement des contacts.
    Voili-voilou...
    invite5f3df1f4
    10 A intensité de passage max dans le circuit fermé
    2 A intensité max de coupure sous 250 V alt, peu ou pas selfique.
    il doit y avoir un nom de fabricant qui a probablement un site de doc techniques (voir moteur de recherche )
    il vaut mieux se fier au circuit à commuter effectivement; les limites des composants de commutation choisis par les constructeurs de machines sont souvent très supérieures aux charges réellement appliquées.
    invite4c2073a0
    Je vous remercie tous pour vos explications.
    J’'ai essayé de trouver le microswitch sur Internet mais sans succès. Il faut dire qu’'il doit bien avoir une dizaine d’années. A tout hasard, je vous mets une photo de l’'objet.
    Quelqu’un pourra peut-être me confirmer le nom du fabriquant. Je pense qu’il s’agit d’un Siemens ?!!
    invite55fe29e6
    Bonjour a tous,
    La foto est assez flou, peut tu nous donner totues les référence qui sint marqué dessus, Parceque je pense rconnaitre le constructeur et le type
    Cordialment
    Paulochon
    invite4c2073a0
    j'ai essayé de représenter ce qui est plus ou moins lisible sur ce dessin :
    Il y a une inscription dans le rectangle que je n'arrive pas à lire,
    et je ne suis pas sur ègalement de : DA I /4HP
    gcortex
    On en trouvait des similaires dans les manettes de CPC464
  1. comment faire un Switch, micro impulsion avec ADS Agilent
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h40
  2. Switch ext 1 sur TV philips 32pw6005/01
    Par inviteb34c079e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 16h01
  3. Fiabilité des micro switch de programmateur lave vaisselle ?
    Par invite01ded425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2004, 15h01
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
  5. renseignement sur le mode switch
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 16h00
