Switch ext 1 sur TV philips 32pw6005/01
    inviteb34c079e
    J'ai un pb avec ma TV philips 32pw6005/01
    chassis A10e painter saa5667
    Elle bascule toute seule sur ext 1 et plus d'image et revient et repart.
    Dans le forum il est dit de souder des capa sur les bornes 62 ( status2 ) et 63 (status1 )
    Les differents informations du forum indique que status1 correspond a commutation rapide alors que sur les plan c'est status1_pip-aft_pip-50-60hz venant la peritel 1
    Et que statuts 2 pour commutation lente alors que sur le plan c'est sel-svhs-rr_status2 venant de la peritel 2
    Sur le plan la borne 64 correspond a la masse
    Alors que faut il souder exactement valeur de capa ? et surtout où les souder ??
    Merci de votre aide.
    inviteb34c079e
    Re : Switch ext 1 sur TV philips 32pw6005/01
    Actuellement j'ai souder un capa de 2,2 uf 25V entre les borne 62 et 64 mais sans resultat toujours le PB ????
    inviteb34c079e
    J'ai souder une seconde resistance entre 63 et 64
    Et la je n'ai plus les chaines passant par le tuner
    Quelqu'un a une idée
    invite14db6220
    salut,
    oui j'ai une idée : il faut changer le painter par un modèle avec une nouvelle version de soft.
    doubleyou
    Cool Re : Switch ext 1 sur TV philips 32pw6005/01
    Salut à tous
    je suis étonné souvent par la mauvaise lecture des infos de ce forum ou plutôt la lecture incomplète.
    à quoi ça sert qu'on se décarcasse.
    En faisant A10 ou Painter dans "recherche" on trouve beaucoup d'infos, en particulier "solution pour A10 et painter" et "encore le A10" dans lesquels je persiste et signe: il ne faut pas toujours se précipiter et changer le µP Sa5667. celui-ci à connu de par le passé beaucoup de problème et Philips l'a à première vue modifié, MAIS n'a toujours pas renforcé son système de soudure.
    Dans bien des cas, il semble que la déformation de la plaque "painter" (par la chaleur ?) provoque des problèmes de MAUVAISE SOUDURE.
    je suis passé par là et pendant 2 mois, des soit-disant pros m'ont fait part de tarifs dissuadifs et d'impossibilité de réparer sur place (envoi dans des centres spécialisés, Strasbourg pour ma part), j'allais acheter une nouvelle TV quand j'ai voulu tenter le tout pour le tout puisqu'on m'avais expliqué l'extrème difficulté à SE PROCURER le µP et sa mémoire ainsi que la difficulté à réaliser d'aussi petites soudures. DANGER ! et si raté=TV poubelle.
    j'ai donc parié D'ABORD sur la MAUVAISE SOUDURE.
    et j'ai mis au point une méthode pour résoudre le problème avec le moins de risque possible.
    c'est donc dans les discutions citées plus haut que j'explique ça avec dessin à l'appui.
    Les condos sur les entrées sont un "SUPPLEMENT" que j'ai trouvé sur la toile pour certains cas seulement, sachant que le painter peut provoquer bien des ennuis, comme par exemple l'impossibilité à la TV de s'allumer, et pas seulement les changements aléatoires des entrées EXT.
    LE PRINCIPAL coupable, c'est bien sûr le µP.
    hélas, il peut être HS, mais pour ma part, je pense que cela vaut le coup d'essayer d'abord le coup de la mauvaise soudure.
    la solution décrite vient encore de dépanner Doddel le 18/10 qui a bien gentiment eu la courtoisie de m'en informer. (Salut à lui )
    Bien sûr, être délicat et prudent dans la manip.
    je souhaite que cela puisse t'aider
    amicalement, à+
    inviteb34c079e
    Merci pour la reponse
    Je vais refaire les soudures et on verra car les condos dans mon cas m'empeche d'avoir les chaines par le tuner.
    je t'imformerai du resultat.
    inviteb34c079e
    J'ai refait les soudure du saa5667
    Maintenant y a plus qu'a attendre !!!
    Dessouder le condo entre 63 et 64 sinon plus de tuner
  1. TV Philips 32PW6005/01 : réception IR HS !
    Par invited2f1a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h52
  2. [Brun] Problème TV Philips 32PW6005/01
    Par invite760c9124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 11h06
  3. HELP TV PHILIPS 32PW6005 en panne
    Par inviteff5492d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h41
  4. Philips 32PW6005/01
    Par invite31395ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h28
  5. TV philips 32pw6005/01
    Par invite65ccb53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 05h52
