Besoin d'aide : branchement condensateur ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    arsene de gallium
    Re : Besoin d'aide : branchement condensateur !
    En fait sur une machine à laver en monophasé tu ne sais jamais ou est le neutre. Donc aucun intérêt de noyer le demandeur avec ce genre d'argument. La couleur bleu des fils n'est qu'un repérage mais sur un appareil branché en monophasée n'indique absolument pas forcément le neutre. Tout dépend de la prise de courant et là on voit n'importe quoi au niveau cablage. Donc ne surtout pas s'y fier.
    gcortex explique directement ce qu'il faut faire à cyrusfr et de façon pratique. Laisse faire.
    Quand tu dis:
    un condensateur n'a pas de sens
    ce n'est pas vrai. Cela dépend du type de condensateur et il faut préciser. Là tu as raison mais ailleurs attention -> ne jamais généraliser.
    Fin du HS
  2. #62
    invite4d89c493
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Quand tu dis: ce n'est pas vrai. Cela dépend du type de condensateur et il faut préciser. Là tu as raison mais ailleurs attention -> ne jamais généraliser.
    Fin du HS
    a ok merci, enfin quelqu'un qui me dit que j'ai tors mais qui m'explique pourquoi !
    et le bleu ne doit pas respecter toujours la place du neutre ?
    (enfin je sais que dans les vielles maisons sa peut ne pas etre respecter et qu'il faut donc se mefié mais dans l'electroménager je ne savai pas)
  3. #63
    arsene de gallium
    Dans l'électroménager c'est respecté mais ce n'est pas parce que le fil est bleu qu'il est bien raccordé au neutre. La couleur est une chose mais la référence de tension en est une autre.
    Rien que dans mon entourage, 5 maisons n'est pas conforme car elle date de plus de 20 ans. Les normes sont une chose mais la réalité est tout autre.
  4. #64
    invitebae31b7b
    Je reviens avec des nouvelles et des questions
    J'ai démarré le moteur avec condensateur d'origine grand vitesse, c'est ok
    J’achète un condensateur pour PV
    SURPRIS j'ai 2 cosses, mais le schéma page3 dans forums 2 fils bleu et marron obligatoirement il faut 4 cosses ?
    Merci de votre patience pour les neophyte
    gcortex
    pourquoi gaspiller le l'argent ? sur mon schéma il n'y en a qu'un
  6. #66
    invitebae31b7b
    bonjour gcortex
    Oui mais je n'ai pas compris comment brancher
    J'ai 4 fils sortis de moteur que dois être branché à condo
    Condo à 2 entre 2 sorti interrupteur aussi
    1 interrupteur doit être branché avant condo ou âpre*?
    2 comment branche les 4 fils sur schéma et partager ?
    À chaque cosse, je branche 2 et partage avec interrupteur ?
    gcortex
    si tu as réussi en GV, c'est la même chose en PV
    si tu veux les 2 tu achètes un inter comme je t'ai montré et tu le branches comme sur mon schéma. voir post #42
    Dernière modification par gcortex ; 02/12/2011 à 11h01.
  8. #68
    invitebae31b7b
    merci pour la réponse
    Re je suis âgé est prudent
    Voilà quand je pose les questions les réponses dans votre sublime pansé c'est juste
    Vous est rapide, je suis prudent
    Déformation professionnelle l'âge si vous répondait la question
    1-4 fils sortie moteur il va sur 2 cosses condo ? et je partage âpre
    Depuis moteur
    Marron bleu cosse 1 et 2 condo=PV *((condo sans polarisation)
    Noire rouge sur cosse 1 et 2 condo
    Inter comme vous avez dit poste 42-43
    2- hypothèse
    Moteur sur inter et partage vert condo que sa reviens au même
    Merci pour la patience
  1. branchement d'un condensateur de démarrage en l'absence de bornier
    Par invite9147a04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 16h20
  2. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 19h43
  3. Besoin d'aide pour branchement
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 01h30
  4. besoin de documentation condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2006, 22h53
  5. besoin d'aide CONDENSATEUR ANTIREBONDS
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 13h12
