Quel transformateur ?
    invitefa20332b
    je possède un appareil qui nécessite une alim 9-15V DC (régulée), 100 mA. Il me faut donc un transfo, j'en ai un dont les caracteristiques sont 9V DC, 200 mA.
    Est ce que ça devrait marcher ou bien est ce que je risque de griller mon appareil ?
    Y a t-il d'autres paramètres électriques à prendre en compte ?
    Les 200 mA indiqués sont-ils la valeur max que le transfo peut fournir, ou bien est ce qu'il envoie constamment 200 (d'ou risque de griller l'appareil auquel on le branche) ?
    Merci bcp
    Julien
    invitea0e82418
    Re : Quel transformateur ?
    Salut Juh
    oui ça peut faire fonctionner ton appareil sans problème. mais ce que tu utilise ne s'appelle pas un transfo mais une alimentation DC certes ça peut contenir un transfo comme ça peut être une alimentation a découpage
    pour une alimentation on impose une tension aux borne de la charge mais le courant consommé dépend de la charge pour ton cas ton appareil ne doit pas consommé un courant supérieur à 200mA et ce qui est le cas.
    gcortex
    la tension V est imposée par l'adaptateur et le courant (mA) est imposé par l'appareil
    donc si l'alim est stabilisée ou que les minimas ne descendent pas en dessous de 9V çà peux marcher
    aucun risque de griller tes trucs sauf inversion de polarité
    Dernière modification par gcortex ; 18/07/2007 à 10h26.
    invitefa20332b
    Merci à vous pour ces infos
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. Quel type de transformateur ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h19
  3. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 21h40
  4. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  5. quel temps , quel climat sur Mars
    Par invite5e083bd3 dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2004, 12h15
