programmation de PIC
    invite854748b1
    Bonjour, je suis actuelement sur un projet qui consiste à afficher l'heure sur un afficheur LCD, j'ai commencé mon programme en language ASM, enfin j'ai plutot mis ce que j'appelle les indications, par exemple quelle PIC on utilise, sa configuration etc... mas je bloque lorsque je commence le programme (quand on met start) j'avoue que je cherche mais je sais juste pas par quoi commencé, donc si quelqu'un a juste une petite idée pour m'aider à me lancer sa serait sympa. Merci beaucoup.
    Gérard
    Re : programmation de PIC
    Piloter un LCD en asm n'est pas simple.
    Es-tu sûr de ne pas vouloir coder en langage évolué ?
    http://www.lextronic.fr/develop/PP2.htm
    Regarde la rubrique "Langages de programmation", il y a du Basic, du C et du Pascal.
    Une version de démo est téléchargeable gratuitement.
    invite854748b1
    je maitrise un peu le language C et le Basic, ce qui me faudrait c'est des bon livres pour programmer des PIC en C ou en Basic
    invited60b6f1f
    Bigonoff a fait un site très complet sur les PICs,
    Je t'invite à le consulter à l'adresse suivante (il faut télécharger les PDF):
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Gérard
    Citation Envoyé par drogba-11 Voir le message
    Une doc est fournie avec les compilateurs que je t'ai cités.
    Le problème, c'est en anglais.
    Bigonoff est une excellente approche de l'asm.
    invite854748b1
    mais bigonoff offre des tutoriaux sur le language asm il me semble non?
    Gérard
    C'est ce que j'ai dit juste au-dessus.
    invite854748b1
    oui, merci quand meme, je vais continuer de chercher, et sinon pour mon probleme de depart, je peut commencer par quoi mon "vrai programme"? merci d'avance
    Gérard
    Tu cherches quoi au juste ?
    Regarde le lien que je t'ai donné.
    Pour ton prog :
    quartz de 3,2768MHz pour faire tourner le prog et qui rentre dans le Timer1 pour provoquer une routine d'interruption pour le comptage du temps.
    Cette routine doit être en asm (c'est préférable).
    Une routine d'affichage pour LCD (pas simple en asm)
    Une routine de mise à l'heure.
    Perso, j'utilise Proton+ (c'est du Basic) http://www.picbasic.org/
    Si tu veux une routine d'interruption pour TMR1, fais signe ... mais plus ce soir.
    invite854748b1
    d'accord merci beaucoup, je vais analyser le reste
    Gérard
    Une dernière précision :
    3,2768MHz est un multiple de 2.
    invite854748b1
    merci, je vais étudier cela dans les prochains jours
    Gérard
    La routine d'IRQ
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. programmation pic
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 01h34
  3. programmation de pic en C
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h16
  4. Programmation Pic
    Par invite3341af8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h59
  5. Programmation de pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 20h42
