Montage AOP
Montage AOP
    invite716ae7fe
    Montage AOP
    Bonjour, j'ai sous la main un montage peu commun
    On dirait un intégrateur, mais il y a quand meme une résistance sur l'entrée inverseuse, comme sur un amplificateur inverseur.
    Je n'arrive pas à correctement poser les calculs pour trouver la fonction de transfert.
    Suivant par ou je passe des fois j'obtiens Vs/Ve = -R212/214 (inverseur), soit sur
    Soit : dVs/dt = Ve/RC (intégrateur)
    Quelqu'un peut t'il me porter secours ?
    gcortex
    Re : Montage AOP
    C'est un passe bas
    en gros :
    I=ge= -[G+jwC]s
    donc s/e= - g /[G+jwC]
    invite716ae7fe
    Re : Montage AOP
    tout le montage représente un simple passe bas ?
    dans ton s/e, g représente quelle résistance, celle sur l'entrée inverseuse ?
    ton G + jwC c'est R et C en // sur la contre réaction je suppose.
    gcortex
    Re : Montage AOP
    oui
    g=1/R
    oui
    oui
    Jack
    Re : Montage AOP
    Il s'agit d'un simple ampli inverseur, d'amplification -R212/R214.
    C4 n'intervient que pour une compensation en fréquence. Il n'y a qu'à calculer la fréquence de coupure pour se rendre compte qu'elle n'interviendra pas dans le domaine des fréquence utiles du montage.
    invite716ae7fe
    Re : Montage AOP
    voila moi j'avais vu ca comme un inverseur.
    Mais en regardant le bode, on voit qu'il ya un meilleur gain en basse fréquences.
    invite716ae7fe
    Re : Montage AOP
    ce qui me dérange aussi, c'est que il y a une tension d'entrée sur l'entrée non inverseuse, donc c pas un montage inverseur classique.
    De plus, en faisant la calcul on obtient Vs = -2.2 Ve, et quand je simule le montage, je n'ai pas ce coefficient la.
    gcortex
    Re : Montage AOP
    considère l'entrée + comme une masse virtuelle
  1. montage AOP + lm335
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2008, 21h41
  2. AOP montage compatrateur
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 19h03
  3. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  4. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h21
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
