montage aop
montage aop
    invitedcb8d9bb
    montage aop
    comment exprime-t-on la fonction de transfert de ce montage ?
    merci.
    invite6de5f0ac
    Re : montage aop
    Il manque les points d'interconnexion... Sans eux, ça ressemble furieusement à un suiveur de tension, mais...
    -- françois
    invitedcb8d9bb
    Re : montage aop
    est-ce qu'on peut ecrire :
    Vs=Z*i-
    Ve=Rg*i+
    puis on fait juste le rapport Vs/Ve, non ?
    invite6de5f0ac
    Re : montage aop
    Citation Envoyé par eagle_75 Voir le message
    Vs=Z*i-
    Ve=Rg*i+
    Normalement oui (en supposant qu'il y a bien interconnexion à droite, là où les fils se croisent).
    Mais ça ne mène à rien puisqu'on ne connaît pas i° et i- ...
    Si c'est bien comme j'ai cru comprendre, on a Vs = Ve, et Rg n'est là que pour faire propre (et compenser un peu les imperfections de l'ampli op). Et Z en sortie pour pas que Vs se balade dans tous les sens.
    Mais est-ce bien comme j'ai cru comprendre ?
    -- françois
    invite5637435c
    Re : montage aop
    Vs=Z*i-
    Ve=Rg*i+
    Non, les équations que tu donnes sont malheureusement fausses.
    http://forums.futura-sciences.com/thread104277.html
    Ca c'est pour le coté révision.
    Quand tu écris Vs=Z*i- par exemple, que fais tu du courant Is qui sort de l'ampli?
    Il convient donc d'écrire Vs= Z*[Is-(i-)]
    Le courant i- étant négligeable il vient Vs=Z*Is
    Pour l'entrée tu écris: Ve=Rg*i+
    Et la loi des mailles elle nous permet d'écrire:
    Ve-(Rg*i+)-V+=0
    Soit Ve=(Rg*i) + V+
    Or on sait que V+=V- puisque l'A.O fonctionne en linéaire, donc:
    Ve=(Rg*i+) + Vs
    i+ étant très faible on peut le négliger.
    On a donc Vs=Ve
  1. montage AOP + lm335
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2008, 21h41
  2. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
  3. AOP montage compatrateur
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 19h03
  4. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
