aide pour le routage.
    inviteb137fdd1
    salut à tous,
    J'aimerai beaucoup router mes schémas, j'ai donc fait des recherches de logiciels et Eagle m'a paru le plus complet.
    Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne ce logiciel pour réaliser des typons exploitables . Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver un tutorial complet ou me donner un exemple simple ( 2 composants) pour abtenir un typon exploitable. (je sais qu'il faut jouer avec les couches mais je ne sais pas comment...)
    merci d'avance
    elektrax
    quelle version d'eagle ?
    que veux tu dire "jouer avec les couches" ?
    Moi j'imprime mes typons eagle en ne cochant que les couches 16,18,20,47,48,49 (et encore 47,48,49 ne sont pas obligatoires) mais j'ai la version 3.2 sous DOS qui me satisfait depuis près de 10 ans et je ne sais pas comment fonctionnent les versions plus récentes sous windows.
    inviteb137fdd1
    J'ai la version light 4.09 de Eagle.
    Mon probleme est le suivant :
    J'arrive à faire la saisie de schéma, puis à les importer dans l'éditeur de routage. Mais après routage automatique, je n'obtient pas des pistes "correctes" c'est à dire que il n'y a pas de pastilles, les couleurs ne sont pas les bonnes.
    merci de vos réponses.
    invite432aca3a
    dans eagle la couche soudure en bleu et rouge la couche composant.
    Quand tu routes, si tu ne veux pas de couche composant alors il désectionner la couche dans lorsque tu lances le module route.
    Tu peux jouer aussi sur une direction préférencielle, largeur de piste...
    Je sais au début cela parait compliquer mais il faut essayer les différentes option.
    etronics
    Salut
    j' ai aussi la version 4.09 light , pour les couches et pastilles tu as le 4ém menu VIEW puis tu va dans Display pour voir ou cacher des couches ou certaines parties de ton circuit .
    sinon j' ai trouvé plusieurs aides en tapant " tutorial eagle " sous google
    @+++ dan
    etronics
    RE
    j' en ai trouvé un pas mal sur http://vulcan.ece.ucsb.edu/ece189/tu...schematic.html
    @+++ dan
    inviteb137fdd1
    merci à tous pour vos explications.
    Le probleme est que les tutorials ne sont pas dans la langue de molière....
    Mais sinon je crois que j'ai compris.
  1. Besoin d'aide pour routage
    Par invite56790fbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h36
  2. Routage : a l'aide !
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 13h20
  3. routage IP
    Par invite055c7a42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2006, 10h22
  4. Logiciel pour routage de carte électronique
    Par invite25b55400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 16h09
  5. logiciel routage
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 16h12
