Probleme de circuit electrique
    invite68f581b0
    Salut !!!
    Alors voila mon probleme:
    Une ampoule a grillé sur un spot dans mon appartement
    Normalement il y a juste a change l'ampoule (ce que j'ai fait) mais le soucis est que ca ne s'allume plus (meme avec une ampoule neuve)
    J'ai pensé aux fusibles mais ce n est pas ca
    J'ai aussi remplacé les spots par des douilles mais meme resultat
    A L'AIDE !!!!!!!!! SVP
    gcortex
    Re : Probleme de circuit electrique
    encore un bonbon qui a sauté
    en général, les pieuvres sont noyées dans le béton...
    invite6f737abf
    Pas de panique, mais je vois une première chose à vérifier: l'ampoule 'neuve' l'est elle réellement Je sais, c'est bête, mais ......
    Autrement s'il y a un variateur sur le spot il contient un fusible lui aussi, et, si c'est comme chez moi, à chaque fois qu'une ampoule rend l'ame le fusible aussi (Par solidarité sans doute)
    Citation Envoyé par phoenix10280 Voir le message
    Bsr Goel...
    Oui,mais dans le cas présent se sont complétement désolidarisés de l'ampoule !
    De toute évidence plus de jus. Faut donc remonter le parcours du circuit pour trouver ou ca coince !!Mais bon faut un minimum d'outillage de controle. Ne serait ce qu'un tournevis à néon testeur !
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Spot 220V ou 12V ?
    Ils sont identiques, il faut lire l'ampoule avec de bon yeux !
    Y a t il un transfo 220/12V ?
    Si 12V voir le transfo .... et mettre une ampoule de voiture en sortie d'une puissance adaptée pour le tester.
    Branchement volant etc ....
    Formellement interdit en 220V !!!!
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
  2. Explication circuit electrique
    Par invite815d8c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 18h40
  3. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h44
  4. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
