Explication circuit electrique
    invite815d8c98
    Bonjour je doit réaliser un circuit qui doit mettre en forme un signal sinusoidale pour qu'il puisse être traité par un microcontroleur , j'ai fait un premier circuit mais arés j'en ai trouver un autre mais beaucoup plus compliquer et je voulai savoir si mon circuit fonctionner quand meme.
    invite5637435c
    Re : Explication circuit electrique
    il faudrait que tu donnes les caractéristiques du signal issu du capteur (amplitude du signal, fréquence).
    Il manque une résistance entre la cathode de ta diode et la masse de 100K par exemple.
    invite815d8c98
    et bien la fréquence issu du capteur change tout le temps celon la vitesse du scooteur par exemple pour 30km/h la fréquence du signal est de 174Hz et pour 50km/h elle est de 290 Hz
    Quand a l'amplitude... je ne l'ai pas noté.. il me semble que sa tourné autour de 2v (ou 4 ) mais il me semble qu'elle changai aussi.
    behemerre
    On est pas tous modérateurs, il faudrait penser à valider les pièces jointes pour que nous puissions voir de quoi vous parlez !!
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite815d8c98
    ll faut que je rajoute une résistance entre la cathode et la masse alors ?
    Et mon schéma met bien le signal sous forme caré ?
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
  2. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  3. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
  5. explication circuit à filtre actif
    Par invite549ce24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h15
