Programmation pic 10f222
    inviteec009e1f
    Bonjour voila je viens vous demadez de l aide car je suis novice en pic et je dois programmer un pic 10f222.Je dois par le biais de ce pic faire de la reduction de puissance sur des electrovannes.
    J ai deja fait un montage sur carte et je pense faire une acquisition sur l ADC puis en fonction de l etat (qui sera comparer par rapport a des valeurs mesure) je deduirai si le noyau est ou pas colle. Selon cela le micro decidera de continuer a emettre ou alors a reduire par,le biais d un signal,pour controler le courant (en gros pwm).
    Ensuite il y aura des controles pour surveiller que le noyau reste colle.
    Es ce clair et pouvez vous m aider car je suis vraiment bloque depuis un petit moment la dessus malgre la lecture de pas mal de cours.
    merci beaucoup de votre aide
    RISC
    Re : Programmation pic 10f222
    Quels cours as-tu lu ?
    Si ce n'est pas encore fait, je te conseille celui de Bigonoff, l'expert en la matière :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Ensuite, je te conseille d'utiliser les "Web Seminars" de Microchip qui sont des formations en ligne (slides + audio commenté) que tu peux télécharger sur tous les sujets relatifs aux PICs :
    architecture, outil de développement, environnement de développement,...
    Tu peux les trouver ici :
    http://techtrain.microchip.com/webse...QuickList.aspx
    En fonction de tes besoins, de ton temps et de ton budget, tu peux envisager d'utiliser des outils graphiques qui aident à générer plus facilement un programme (flowcode, proteus,...) ou alors t'attaquer directement au langage C voire l'assembleur si tu as de la patience.
    Dans un premier temps utilise un simulateur (soit celui de MPLAB ou celui d'un outil d'une société tierce ).
    Autre étape très importante quand on débute :
    écrire une spécification claire de ce que tu veux faire SANS présager des choix que tu vas faire (à moins qu'ils ne te soient imposés).
    Finalement, appliquer la technique "diviser pour régner" :
    démarres avec des tous petits programmes très simples et apprends à maitriser chaque bloc que tu dois utiliser. Le rassemblement de ces différents blocs sera beaucoup plus simple ;=)
    Bon courage, le forum est là pour t'aider
    inviteec009e1f
    Merci oui j ai lu le cours que tu me conseille et je n ai plus beaucoup de temps pour fair le programme et les methodes me sont globalement impose c est purquoi je voudrai un peu d aide au niveau des codes pour la programmation pour me lancer on va dire. merci d avance
    inviteec009e1f
    Personne pour m aider alors?
    inviteec009e1f
    Un dernier petit appel a l aide!
    inviteec009e1f
    SInon deja comment creer un train d impulsion avec le pic?
    merci d avance car la je suis perdu!
    inviteec009e1f
    Merci de votre aide!
    inviteec009e1f
    un dernier petit up car je suis en galere!
    invite1ec12035
    je suis occupé de faire un modele pour le 10F222, très vite car il y a très peu de fonctions, je te tien au courant quand ça marche
    invite1ec12035
    Bonjour, j'ai réouvert ma boite sur ce forum .. j'ai le modèle du 10F222 si ça intéresse toujours quelqu'un?
  1. Programmation PIC...HELP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/11/2007, 08h57
  2. Mode Debugger PIC 10F222
    Par invite9d3f5cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 22h21
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Programmation En Pic
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 08h42
  5. programmation PIC
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 23h12
