Mais à quoi servent ces résistances ?
    invitec22abfa3
    J'ai une petite question sur un schéma de montage :
    <a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1054404237-Recep.jpg" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    RX est une entrée différentielle ! Et à gauche, c'est la sortie !
    Le MC3486 est un récépteur différentielle.
    Voilà, alors ma question est : Mais à quoi servent les résistances R1 et R2 ??? Feraient-elles un pont diviseur ? Si oui, (ce que je pense) j'aimerai comprendre comment agit la tension avant et après le pont diviseur ? (Est-ce que la tension d'entrée s'aligne au pont ou elle s'écrase... ?)
    J'ai l'impression que ce problème est simple mais je n'y arrive pas
    Si quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît, merci d'avance :P
    J'ai supprimé tous les messages concernant les problèmes de ce schéma. Merci de votre compréhension.
    [RV] pour la modération
    invite0777d5c1
    A polariser ton aop… s’il est alimenté par une seule tension.
    0
    Qui trouve qu’il y a des indications manquantes…
    Jack
    je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je ne pense pas que ce soit une simple problème de polarisation: c'est un circuit spécialisé pour une réception différentielle et il ne s'alimente qu'en 5V tout en pouvant supporter des tensions négatives et modes commun et différentiel.
    J'ai pensé à un problème d'adaptation d'impédance, mais je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille s'y prendre.
    La solution est peut-être toute simple, mais je ne la vois pas.
    D'où vient ce schéma? Quelles sont les caractéristiques de l'émetteur?
    invite0777d5c1
    C’est un truc à gain unitaire ?
    Si oui, il a besoin d’une polarisation pour suivre un signal + ou – sur ses entrées.
    Si non, je ne vois pas…
    0
    Qui à la flemme de consulter un data book…
    invitec22abfa3
    Tout d'abord, j'aimerai remercier [RV] pour s'être occupé de mon image !!! Merci beaucoup, c'était vraiment galère !
    Je remercie aussi les personnes qui se sont penché sur mon problème, ces grrrr de résistances... (c'est simple pourtant les résistances )
    Mon image provient d'une partie d'un schéma, d'un convertisseur RS232/RS422 que j'ai trouvé dans un magazine Interfaces PC n°4 !
    J'ai en ce moment pour projet de me faire cette interface (RS232/RS422) et j'aimerai justement savoir à quoi servent ces résistances (j'aime pas faire des trucs sans savoir pourquoi) parce que dans le magazine ben ils ont pas dit à quoi elles servaient !!! :?
    Moi j'avais pensé qu'elles réalisaient un pont diviseur mais en fait en y réfléchissant, ça paraît bizarre ... Qu'en pensez-vous ?
    En fait, pour les caractéristiques de l'émetteur, c'est du RS422 ! Moi pour mon projet, la tension d'entrée différentielle peut varier de 0V à 24V. Pensez-vous qu'il faille rajouter quelque chose avant pour rabaisser cette tension (puisque la tension d'entrée différentielle maximum du composant est de -12V ou +12V max. ) ? C'est de là que je pensais que les résitances faisaient un pont diviseur...
    Jack
    Si tu dis que ta tension d'entrée a une amplitude crêre à crête de 24V, il est effectivement préférable de fixer le potentiel d'une des entrées afin d'avoir entre les entrées +/-12V dans le cas ou les résistances sont égales, et donc de rester dans les limites permises par le composant.
  1. 4+5=9, mais alors, à quoi servent les mathématiques?
    Par invite33b26c8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2007, 08h12
  2. A quoi servent ces résistances ?
    Par invite54a4b351 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/11/2006, 12h25
  3. Mais à quoi servent les sinus?...
    Par kinette dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2004, 11h44
