Condensateur sur moteur à courant continu
    invite5d1bc976
    En fait je voulais juste savoir à quoi sert les condensateurs qu'il y a sur les moteurs à courants continus. Il y en a un sur chaque borne puis relié à la carcasse et un entre les deux bornes.
    Quelqu'un a une idée?
    gcortex
    Re : Condensateur sur moteur à courant continu
    antiparasitage
    polo974
    Nécessaire sur les moteurs à balais (ou charbons) (de collecteurs, pas de machine à vapeur, hein). (C'est pareil pour les moteurs universels).
    Il n'y a qu'à voir toutes les étincelles que crachent ces petites choses pour comprendre que le courant par là bas n'est pas un long fleuve tranquille...
    Donc pour calmer tout ça, on met des bassins de régulations, euh, je veux dire des condensateurs...
    invite57947ed4
    Citation Envoyé par black_is_beautiful Voir le message
    simplement a éliminer (ou diminuer plutôt)les parasites générés par le moteur (commutation des balais).On peut aussi ajouter des selfs en série et/ou passer les fils dans un tore de ferrite
    inviteb264460c
    Dans le nautisme nombreuses sont les moteurs 12 volts courant continu qui génèrent des parasites néfastes à la VHF.
    N'étant pas pro en électronique, sur les forums j'ai lu que pour antiparasiter un moteur courant continu il fallait 3 condensateurs polarisés
    Un gros condensateur entre les bornes + et - du moteur
    Deux plus petits condensateurs entre chaque bornes et la masse du moteur
    Sauf erreur de ma part sur le montage et la méthode quelles seraient les valeurs des condensateurs pour un moteur de 100 watts, (type ventilateur) un moteur de 600 watts (type petit guideau, ou dessalinisateur) un moteur de 1000 watts (guideau ou treuil) idem pour un moteur de 1500 watts.
    Certaines personnes utilisent du 24 volts pour leur bateau les valeurs des condensateurs sont t'elles les mêmes
    Y a t'il une formule simple et accessible au commun des marins qui existe pour trouver les valeurs des capacités.
    Merci à tous les répondants
    inviteede7e2b6
    7 ans de déterrage....
    dans le peloton de tête
  1. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 10h34
  2. moteur à courant continu, asservissement
    Par inviteacd3f240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h37
  3. moteur à courant continu
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h11
  4. commander un moteur courant continu
    Par invitee29241ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h46
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 22h48
