Diagramme des pôles et des zéros
    inviteadbf25f7
    J'ai un petit soucis. En effet j'ai la fonction de transfert d'un filtre passe-bande numérique. Sachant que je connais les pôles et les zéros. Comment faire pour déterminer la bande passante à -3 db graphiquement à l'aide du diagramme des pôles et des zéros sans avoir à faire le calcul théorique, un peu trop fastidieux à mon goût.
    Merci pour votre aide.
    Eric.
    gcortex
    Re : Diagramme des pôles et des zéros
    si ta fonction de transfert est du type
    A(1+jwT1)(1+jwT2)/(1+jwT3)(1+jwT4)
    tu traces les 4 diagrammes de Bode, avec w1,w2,w3,w4 décalés et dans l'ordre
    puis tu les additionnes (un coup 20dB/dec en +, un coup 20dB/dec en -)
    gcortex
    Après quoi, tu peux determiner plus précisément la (ou les) fréquence(s) de coupure, par approximations successives
    en ignorant éventuellement, les fréquences très éloignées
    inviteadbf25f7
    Merci pour la réponse.
    Le problème c'est que je suis en numérique . Avec H= k(Z-1)(Z+1)/[Z+0.6+07j)(Z+0.6-0.7j)] avec Z= Exp(jwf/fE) fE: fréquence d'échantillonnage. Donc calcul fastidieux si on remplace Z par les fonctions trigonometriques, d'où mon problème pour la détermination de la BP à -3db.
    gcortex
    moi je ne m'occupe pas des z
    je passe direct de l'équa diff à l'équation de récurrence
    Jack
    et comment calcules tu un correcteur avec les equa diff?
    gcortex
    On peut passer des jw aux d/dt
    Jack
    mouaip,
    le transfromée en z, comme celle en p sont tout de même sensées faciliter l'écriture et la résolution de systèmes (asservi ou autres tels que les filtres).
    Rien que l'incorporation d'un bloqueur d'ordre 0 dans une boucle devient ingérable si on veut déterminer la fonction de transfert du correcteur numérique en restant aux équa diff.
    Enfin, ça fait longtemps que je n'ai plus mis le nez là-dedans, mais la transformée en z me semblait être un bon outil.
  1. Inversion des pôles magnétiques
    Par invite9907a2eb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/04/2011, 17h03
  2. [matlab] zéros des polynomes de legendre
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 14h09
  3. la croûte au niveau des pôles ???
    Par invite846adc23 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/09/2007, 20h26
  4. pôles des planètes
    Par invite8a0a18ee dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2005, 21h59
  5. Inversion des pôles magnétiques
    Par invite9bc09ac8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/05/2005, 10h43
