Mesurer l'esr d'un condo
    invitead298b25
    j'ai tente le classique montage RC en dynamque a 1khZ. Je mesure le dephase Z=a+ib et j'obtiens dans mes calculs :
    Resr = a/(bwC)-R
    Mon gbf doit etre charge a 600 Ohm, donc je peux au mieux descendre a 60. Je mesure C par un multimetre externe, de qualite.
    J'obtiens des resultats peu validables. J'ai des valeurs entre 5 et 30 ohms. Si je mesure 2 condos identiques et que je les mets en // ou serie, je ne retrouve jamais la bonne valeur. Enfin, toutes les valeurs que je trouve sont positives, mais bon, cest pas une gloire qd meme
    merci pour vos conseils
    invitead298b25
    Re : Mesurer l'esr d'un condo
    up up
    polo974
    C'est un peu flou...
    A quelle gamme de valeurs de condos t'attaques-tu?
    L'impédance du gbf, on s'en moque presque.
    La masse, une résistance pour obtenir l'image du courant, le Condo à mesurer, le point chaud du gbf.
    Une sonde de part et d'autre du condo, et c'est théoriquement dans la poche.
    Sauf si on cherche à mesurer des mOhms sur des condos de 1000µF ou plus.
    En passant: ne pas oublier que quelques centaines de nH (quelques dm de fils...) en série avec des milliers de µF descendent assez vite la fréquence de résonance...
    comme ça, en passant... et même si L est tout petit (et encore...), C est là...
    invitead298b25
    disons que la serie que jai va de 10nF a grand grand max a 100uF, ce sera plutot 4.7uF. JE ne comprends pas tres bien tes mesures, sont elles en dynamique ? cad sur une frequence AC, ou fais tu le test de charge au final ?
    invitead298b25
    en fait en regardant sur les sites des appareils de mesure d'esr, ils le font a 100kHz... donc cela rend le 1/jCW tres faible. Moi j'etais parti a 1k et j'y arrivais pas...
    j'espere juste que l'esr a 1k sera equiv a 100k, j'en doute mais bon
  1. choix d'un condo ?
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 19h06
  2. Choisir la valeur d'un condo?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 03h23
  3. Comment mesurer l'ESR d'un condensateur
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 20h28
  4. decharge rapide d'un condo
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 22h15
  5. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h09
