Dans un montage de redressement 12v , il faut un pont de diodes un condo et un régulateur 7812, ça je sait , mais comment choisir la bonne valeur du condensateur ?
03/09/2007, 14h24
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : choix d'un condo ?
Bjr Morphius..
Aux BORNES du régulateur l'on place des condos dont le ROLE est d'éviter des auto oscillations de celui çi. Ces condos n'ont pas le ROLE de "filtarge" du courant, meme s'ils y participe. Leur valeur entre qq centaines de nano et 1 ufarad .
Il y a ensuite le condensateur de "filtrage" proprement dit.
Sa valeur va dépendre du COURANT MAXI demandé par le montage et le taux d'ondulation que l'on souhaite.
Dans ton cas le maxi est limité à 1 A (7812).Une valeur de 1000 ufarad fera l'affaire.
03/09/2007, 19h06
#3
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
pour compléter F6bes que je salue au passage, tu peux aussi utiliser la formule empirique suivante qui fonctionne bien:
Avec V l'ondulation de tension aux bornes de C.
F=100Hz (en double alternance)
Il suffit donc de consulter la datasheet du 7812 pour trouver la limite de Vin qui assurera une tension de sortie régulée (en fonction de I et de la température), de connaitre la tension de sortie de ton transformateur, le mode de redressement (mono ou double alternance) et tu pourra déterminer qui est la variation de tension que tu pourras admettre sur ce condensateur réservoir.
