creer composant pour Proteus
    inviteaf1042fc
    Je recherche une librarie du composant max713 pour l'utiliser sous ISIS et ARES
    J'ai lu en la recherchant qu'il etait plus rapide de faire le composant soit meme mais je ne sais pas comment et je ne trouve pa de tutoriel a se sujets.
    Savez vous comment creer des composants sur proteus? ou mieu avez vous le max713?
    invite14532198711
    Re : creer composant pour Proteus
    en faite c'est assez simple :
    - tu dessines ton composant avec les outils graphiques (cercles/rectangle...)
    - ajoutes les pin (rubriques PINS) et nommes les (nom et numéro sur boitier)
    - ensuite avec le clic droit choppe l'ensemble pour qu'il devienne rouge (éléments selectionnés)
    - vas dans library, create a new device
    - remplis ce qui faut ( prefixe, nom, repertoire dans la librairie, footprint...)
    c'est fini.
    fais une recherche sur le forum, c'est une question recurente.
    inviteaf1042fc
    J'ai reussi a créer mon composant sous ISIS, je lui ai assigné les package (DIL16 et SO16) mais quand je passe sous ARES mon composant n'a pa de footprint
    il me marque en bas en jaune "Component is non-physical (PACKAGE=NULL)!"
    Que doit-je faire?
    inviteaf1042fc
    voila j'ai enfin trouvé dans isis dans les proprietes de mon composant il y avait une case cochée exclude from pcb layout.
    si sa peut aider quelqu'un
  1. Modeles 3D pour PCB Proteus / Ares
    Par invite9fc58509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 13h22
  2. Problème pour router en une face Proteus
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 22h20
  3. Modèle de simulation CD4046 pour PROTEUS
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h35
  4. Créer un composant sous proteus 6.2
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 02h58
  5. comment creer un composant (relais) avec orcad 9.2.2
    Par invitece393994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 16h20
