Relais
Relais
    invite753436ec
    Relais
    J'aimerais connaitre le fonctionnement d'un relais. A quoi ça sert?
    C'est pour savoir si je peux en utiliser pour ma maquette, si c'est ce a quoi je pense.
    Si je met un microrupteur en bout de course d'un moteur, est-ce que grâce à un relais je peux faire repartir ce moteur dans l'autre sens?
    Merci !!
    invitedd3efd59
    Re : Relais
    Un relais ça sert à pouvoir commander un courant fort avec un courant plus faible. pour ta maquette faut pas forcement un relais mais un contact qui t'inverse le courant.
    Re : Relais
    Bsr vinperett....
    Un relais est utiliser chaque fois qu'il faut "actionner" de la puissance à distance.
    Un tout petit interrupteur qui ne peut supporter que qq milliampéres, peut donc "actionner" plusieurs ampéres grace à un relais.
    Cela évite entre autre de devoir utiliser un GROS interrupteur et d'avoir des LONGUEURS et SECTION de cable importante entre la commande et l'utilisation.
    Avec une SEULE commande (l'interrupteur) on peut donc AUSSI actionner PLUSIEURS circuits.Ce qui nécessiterait un commutatuer MULTIPLE sans relais.
    Un relais (inverseur) à plusieurs circuits peut inverser le sens d'un moteur.
    Re : Relais
    C'est parfaitement possible mais il faudra "memoriser" l'état car le contact sur le rupteur sera fugitif.
    Deux solutions:
    relais à contact multiples et auto alimenté
    ****************** *******|-----/ no -----|
    -----[bobine relais]------I****************** I -----/ nc----
    **************************|-----/ trav----|
    no switch normalement ouvert
    nc switch normalement fermé
    trav contact travail du relais
    relais bistable (mecanique ou magnétique)
    gcortex
    Re : Relais
    Bobine = Stop/ et (Départ ou Marche)
    Re : Relais
    Again
    Comme un schéma au clavier c'est peu parlant!
    Re : Relais
    ter
    avec la pièce jointe c'est mieux!
    invite753436ec
    Re : Relais
    Merci pour toutes ces explications !!
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
