Question NE 555
Question NE 555
    invite59a115ce
    Question NE 555
    Bonsoir à tous
    J'aimerais savoir si qq sait comment piloter le trigger
    d'un NE 555 avec juste une impulsion positive (de 2 à 5 v).
    Cette impulsion dure 1 seconde environ (même moins) et c'est ma seule source pour lancer le cycle du timer.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cdlt
    Fabien
    Re : Question NE 555
    comme le 555 trigge sur un pulse "négatif" il faut différentier ton impulsion avec une capa et l'inverser avec un transistor.
    Donc une capa de qqs nano en serie dans la base d'un 2222, 1 ou 2 k entre base et emetteur qui est à la masse 10 K en charge (au VCC) dans le collecteur qui sera connecté à la patte 2 du 555 et hop!
    invite0a63013b
    Lightbulb Re : Question NE 555
    salut
    je crois que tu voudrais realiser un monostable
    behhh c'es facile
    et si tu veux que ta LED soit allumer une seconde il te suffit de choisir le bonne resistance et le bon condo
    ti va pas le faire seulement comme ça mais il te faut un peu de calcul
    voir ici
    invite59a115ce
    Quelle rapidité et clarté !!!
    Un gd merci
    Je test ce montage demain....
    Merci encore
    invite59a115ce
    Oui monostable je savais le faire mais pas le piloter avec
    une tension positive brève....
    Merci quand même Omar....
    invite0a63013b
    Citation Envoyé par fabinto Voir le message
    salut
    2r1
    behh si tu veux le piloter avec du +VCC il te suffit seulement de brancher un transistor PNP tu va brancher son collecteur avec +vcc et son emetteur avec le port 2 du NE555 et ton impultion sera à la base du transistor
    ehhhhh n'oublie pas qq resistances
    bonne chance
  1. le 555
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 22h19
  2. 555
    Par invitea423b182 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/05/2007, 05h33
  3. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
  4. Ne 555
    Par invitee061f0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 09h31
  5. le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2006, 17h28
