Problème
Problème
    invite56ff1776
    Problème
    Bonjour à tous, j'aurais une question à propos de temporisation, c'est-à-dire que je souhaiterai dès que je branche l'alimentation à mon circuit, que dix secondes s'écoulent sans que le courant passe, mais qu'à la onzième seconde le courant passe. C'est une sorte de "retardeur" de courant.
    Merci à tous de vos réponses.
    invite413a32bd
    Re : Problème
    salut!
    Une des solutions simples serait un relai temporisé... il y a d'autre solutions c'est sûr mais je ne les sais pas (avec un condensateur par exemple mais je n'ai plus le schéma en tête...)
    invite56ff1776
    Re : Problème
    OK, merci. Je vais regarder ça.
    gcortex
    Re : Problème
    Un exemple avec un comparateur type LM311 :
    invite56ff1776
    Re : Problème
    HA! Voilà une réponse qui me plait mieux, car pour les relais temporisés je le savais déjà mais je pensais qu'il y avait une autre méthode sans relais et là voici.
    Merci.
    invite56ff1776
    Re : Problème
    Des questions qui peuvent te paraître bêtes, mais le plus (+) et moins (-) sont où? C'est le fil qui est en haut pour le (+) et en bas pour le (-)? Et j'ai aussi une autre question dans la datasheet de ce circuit intégré le LM311 et ben il y a donc huit pins dont deux que je ne sais pas où brancher, c'est les pins 5 et 6 ("Balance" et "Strobe/Balance").
    Et pour finir une dernière question le "Non-inverting input" et "Inverting input" lequel est pour le plus (+) et pour le moins (-)?
    Merci beaucoup de ton aide.
    gcortex
    Re : Problème
    + en haut
    - en bas
    + non inverting
    - inverting
    l'alim de l'aop n'est pas dessinée
    balance inutile
    strobe = regarder datasheet
    résistance de rappel à la sortie
    si besoin amplifier la sortie avec un transistor
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
