Batterie
Batterie
    invitecab9d383
    Batterie
    Tous le monde a des batteries sur divers appareils avec des formes bizzares.Moi mon probleme c'est une batterie de talkie walkie kenwood 7,2v ref PB 36 pour un TH 235E comme je trouve pas je vais l'ouvrir et changer les elements à l'intérieur.Est ce que quelqu'un a déja fait ce genre de manip???
    Et remplacer les cadmium nickel par des Ni Mh.
    Re : Batterie
    Oui mais cela suppose que les éléments utilisés soient de taille standard!
    Il y a de bon sites de vente en ligne de toutes sorte de batteries.
    Re : Batterie
    BONJOUR zorgon, (si toutefois tu me le permets!!!)
    Un petit Merci en fin de message n'est pas à refuser non plus !!!!
    J'ai effectivement fait cette manip sur plusieurs packs de batteries sur différents T.W.
    Il y a toutefois une petite contre indication.
    En effet les accus INDIVIDUELS (1.2v) doivent etre mis en série et donc nécessite une soudure aux extrémités afin d'obtenir la valeur voulue.
    Parfois il y pas la place de remettre le tout dans un pack.
    Les excroissances de soudure génent la mise en place suivant le cas.
    Mais surtout les "accus" n'aiment pas trop l'échauffement apporté par la soudure (pas toujours FACILE à faire sans échauffement excessif) sur le + et - individuel.
    Je contourne le probléme et m'adresse à "Radio 33" qui est fort achalandé en modéle de remplacement.
    invitecab9d383
    Re : Batterie
    Bjr f6bes
    Je n'est pas dit merci et je m'en excuse vu votre GRAND age!!!!!
    Je connais le problème des soudures pour mettrent les batteries en serie.
    En usine elle sont soudées par point moi j'ai un Weller à panne auto régulée et sur un support prope avec un peu de pate Hampton cela va tout seul.
    Mais des fois on rencontre en série soit une résistance dont la valeur une fois que c'est mort n'est plus mesurable ou une sorte de klixon et d'autre composant que je ne connais pas.
    MERCI
  1. Batterie AH
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 22h15
  2. [Divers] batterie
    Par invite07a59a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h04
  3. Batterie!!!
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h11
  4. Batterie 14.4 V
    Par invitec9a90525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 21h17
  5. batterie
    Par invite3569df15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 20h04
