Exemple de code C avec GPIO
    invitee17aeca5
    Salut
    Quelqun aurait-il un exemple de code C de gestion des GPIO ?
    et, est il possible de faire une PWM avec n'importe quelle pin d'un Pic ?
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : Exemple de code C avec GPIO
    petit UP, pour voir
    invitef86a6203
    la période est sur 256
    trame periode haute
    per periode basse
    modifier trame pour changer le rapport
    Code:
    unsigned char trame;
    unsigned char per;
    unsigned char i;
    trame=125;
    per = 255 - trame;
    PWM_moop:
    while (1)
        gpio=1;
        for (i=0;i<trame;i++);
        gpio=0;
        for (i=0;i<per;i++);
    invite22c0acb2
    Hi
    Oui, il est possible de faire une PWM sur n'importe qu'elle pin d'un PIC, mais le probleme, c'est que le PIC a surement autre chose a faire, donc la ca se corse, car comme dit précedement, il faut une boucle while (true) pour faire la PWM indifinement.
    Il y'a des PIC qui gerent les PWM en hardware, c'est plus simple, mais t'es limité a queleques Pin.
    Si tu veux faire de la PWM en software, je crois qu'il n'y a pas mieux que de gerer des interruption sur débordement de timer .
    invitee17aeca5
    merci beaucoup !!!
    je vais pouvoir commencer a bidouiller.
    j'aurais sans doutes d'autres questions d'ici quelques temps. merci encore !
    ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Thumbs up Re : Exemple de code C avec GPIO
    Re-Salut
    dites donc, sauriez vous comment configurer un PIC12F629 ?
    Oscillation "interne" (sans quartz), avec ce code ci (ou presque)
    Code:
    void main(void)
       bit bouton @ GPIO.3;
       while(1)
          if(bouton)
    merci d'avance, ++ Tix.
    invitef86a6203
    bits de config 0x0186
    sans protection , sans WD
    i/o sur les pins a la place du quartz
    et la pin mclr en I/O pas de mclr
    pas de BOD En
    BG1 et BG0 à zéro , il faudrait les lire avant d'effacer savoir si c'est différent
    ainsi que l'oscCal.
    pour configurer GPIO c est du code !!!
    invitee17aeca5
    merci beaucoup, j'essaye demain ^^
    invitee17aeca5
    Bon, je perd pieds. je n'arrive pas a faire marcher ce ****** de pic.
    ...il sagit d'un PIC12F629. mon shéma est simple :
    Un bouton relié à GPIO3 (avec res de pullup), deux led reliées a GPIO.1 et GPIO.2 via des resistances de 150 ohms. rien d'autre
    J'aimerais faire ceci (programme de teste) :
    Quand j'appuie sur le contact (GPIO.3 = 1) la led 1 s'allume, l'autre non
    quand je relache le bouton (GHPIO.3=0) l'inverse se produit.
    Aucun autre composant, circuit sous 5V, compilateur CC5X, IDE Mplab, envoyé sur le pic avec ICprog
    pourriez vous, en connaissance de ces informations, me donner quelques infos sur ma réalisation ? (configuration "trisio" & "gpio" ect ... et surtout POURQUOI proceder ainsi) ?
    merci beaucoup, j'attende vos réponses avec impatience, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    J'ai du nouveau !!!
    j'ai fait un programme qui allume seulement toutes les sorties (à 1)
    mais voilà, elles ne s'allumes que quand, par inadvertance, j'ai posé le doigt sur certaines de ces sorties !!!!
    est-ce normal ?
    invitef86a6203
    tu as une ou des entrées en l'air !
    Le fait de lire GPIO aléatoirement on lit 1 ou 0 selon la charge du moment.
    il faut faire un mask avec un and et le poids du bit concerné.
    exemple
    a = GPIO
    b = a AND 1 ' mask du bit 0 seul
    if b <>0 then ...
    b = a AND 2 ' mask du bit 1 seul
    if b <>0 then ...
    b = a AND 4 ' mask du bit 2 seul
    if b <>0 then ...
    etc...
    invitee17aeca5
    Merci !
    dans mon cas, je ne sait pas si ca va me dépanner, jai procedé comme ceci :
    Code:
    unsigned char a = GPIO.x ;// x etant la pin lue
    en ce qui concerne la "magie du doigt", elle n'a pas lieu quand (sur conseils) je met une capa de decouplage
    ++ Tix.
    invitef86a6203
    je ne connais pas ton compilateur...
    Mais si tu utilise une instruction bit tu n'aura plus le problème.
    Pour la capas c'est bien normalement on devrait en mettre sur chaque entrée, mais c'est un bricolage si tu corrige pas le soft, la cause est soft.
    Tu peux t'attendre à des problèmes aléatoires sinon.
    invitee17aeca5
    merci, je vais tenter de refaire un prog avec t améthode.
    J'ai eu un semblant d'idée pour debugger ma méthode, et, a l'occasion, mes idées sur le sujet. Pourriez vous me transmettre un shéma simple, verifié par ceux qui savent, un programme controlable une fois "en route" (du style un clignottement visible) et une marche a suivre ?
    je vois arriver de là les habitués aux kevins, et, non , il ne sagit pas de me faire le boulot (j'en ais pas qui plus est) , mais de m'aider a corriger mes erreurs, et pourquoi pas, me faire voir des trucs que je ne vois pas actuelement.
    qu'en pensez vous ?
    merci, ++ Tix.
    invitef86a6203
    je peux faire un truc simple comme exemple de départ mais avec mes outils perso.
    pic12F675 ?
    en freepicbasic on génère un asm universel aussi;
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne/pic/index.htm
    le programmateur de pic
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...inPP/index.htm
    invitef86a6203
    exemple 1
    allumage progressif sur 1 seconde et bouclage infinie
    PWM sur GPIO 0
    Avec 3 boucles for
    trame variation de l'intensité du PWM
    progression 4 pour faire environ 1 sec, de 2 à 250.
    j'évite les cas particulier 0 et 255.
    i temps allumé
    delay de 100µs
    i temps éteint
    delay de 100µs
    255 x 100µs = 25 ms
    soit 50ms la trame 20hz
    modifier les delay µs pour accélérer la trame l'effet de scintillement disparaitra
    invitef86a6203
    mettre en config 0x184 ou 0x185 (pas 0x186 c'est RC externe, mea culpa ...)
    invitee17aeca5
    merci beaucoup, je prend note de tout ca des que validé !
    je te tiend au courant !
    invitef86a6203
    invitee17aeca5
    Merci bienbien
    t'as le shéma electronique ? (qui m'intéresse, histoire de pas faire d'erreur toute con ^^)
    merci, ++ Tix.
    invitef86a6203
    +5v sur la pin 1
    gnd sur la pin 8
    1ko sur la pin 7 qui va à la led qui va à la masse.
    C'est tout, d'ailleurs on le vois sur la vidéo.
    Je fais pas un schéma pour si peu LOL.
    invitee17aeca5
    okok, merci beaucoup
  1. problème avec code bloc
    Par inviteaca1b987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 02h33
  2. [Blanc] problème avec lave vaisselle aeg code 30
    Par invite14fe4e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h44
  3. (vb 6.0)création d'une feuille avec un bouton à l'aide du code
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 08h16
  4. FOUR SCHOLTES FM46.1 avec code ER06
    Par inviteb4d585f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h41
