alternateur
alternateur
    invite0e70795a
    alternateur
    peux t on faire tourner un alternateur de voiture comme un moteur merci
    obi76
    Re : alternateur
    Bonjour déjà.
    pour répondre à ta question cela dépend si ton alternateur est piloté.
    2 cas :
    1- ils ne sont pas pilotés, alors oui tu peux les faire marcher comme moteur à la condition évidement d'envoyer du courant alternatif
    2- ils sont pilotés en tension, cela veut dire que le rotor doit être alimenté en continu pendant que les stators devront être pilotés en alternatif.
    Pour les tension à envoyer, je n'en sait strictement rien (sauf peut ête pour la tension de pilotage ça devrai être du 12V maxi mais ça doit consommer pas mal vu la faible impédance...).
    invite_P89
    Re : alternateur
    ce n'est pas possible de faire tourner un alternateur de voiture en moteur il faut faire trop de manip supprimer le regulateur electronique le pont de diodes
    puis apres tout cela lui envoyer du courant triphasé a je ne sais quelle frequence pour le voir peut etre tourner .
    Il est fait pour produire de énergie.
    a bientot
    obi76
    Re : alternateur
    Supprimer le pont de diode et le régulateur...... récupérer l'alternateur quoi
    Pour la fréquence peu importe (et ce n'est pas forcément du triphasé). A la question "est ce qu'on peut" la réponse est "oui". Maintenant les manip à faire etc on rentrera peut être dans les détails
    invite0324077b
    Re : alternateur
    ca marche bien comme un moteur synchrone !
    il faut virer le redresseur et envoyer du triphasé dans le stator
    il faut envoyer du courant continu 10 v dans le rotor par les charbon apres avoir suprimé le regulateur
    comme tout moteur synchrone ca ne demarre pas bien si on met directement du 50 Hz il faut un variateur qui fasse monter la frequence progressivement
    ca peut aussi etre piloté comme un moteur pas a pas
    pour la tension : example de calcul :
    pour un alternateur qui fait du 12 v a la vitesse minimum de 2000t/ mm
    si il a 8 paire de pole cela 8x2000/60 = 266 Hz
    si on veut l'alimenter a 50Hz la tension est a peu pres proportionnelle a la frequence 12x50/266 = 2.5 V : ce n'est pas etonant d'avoir une tension aussi basse vu le faible nombre de tour du bobinage
    50x60/8 = 375 t/mn
    on peut le faire tourner plus vite
    par example 10000 t/min a 1333 Hz et 60 V mais ca va surchauffer a cause des pertes magnetique dans le fer : il faut reduire le courant d'exitation pour limiter la tension a 12 v
    mais si ce n'est que de courte pointes de vitesse comme un moteur pas a pas on peut laisser l'exitation au maxi
    evidement ces calcul ne sont qu'une premiere aproximation
    il m'arivera certainement un jour d'utiliser des alternateurs comme moteur pas a pas pour faire une commande numerique de tour ou fraiseuse
    invite_P89
    Re : alternateur
    un alternateur est un moteur synchrone mais pour faire demarrer un moteur synchrone il faut faire varier la frequence car la vitesse est lie a la frequence et au nombres de poles donc pas facile comme moteur on utilise plutot le moteur asynchone mais je ne sais pas pourquoi tu veux utiliser un alternateur en moteur car il faut bien faire les manip plus haut et alimenter en triphase et pas simple la commande
    a bientot
    invite0e70795a
    Re : alternateur
    merci pour tous ces renseignement et a bientot
  1. [Divers] alternateur
    Par invite30fd8d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 12h56
  2. alternateur
    Par invite776b07e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 15h50
  3. alternateur
    Par invite1821aa36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 19h03
  4. alternateur
    Par invite1a9157dd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 18h05
  5. alternateur
    Par invite57e4f988 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2004, 16h18
