Tension d'un condensateur
    invite458a37e0
    Question Tension d'un condensateur
    Je suis débutante en électronique. Certaines questions m'interpellent.
    Par exemple, si pour un montage on demande un condensateur chimique de 1µf / 16V, est ce que je peux utiliser une autre tension, par exemple 1µf / 50V ?
    J'ai essayé de voir un peu les cours sur le net, mais je trouve pas la réponse.
    Sur un site, on disait que si on prend une trop grande tension de service, il risque de s'user plus vite.
    Merci de votre aide !!!
    PS: J'ai déjà posé la question sur un autre forum mais je n'ai eu aucune réponse.
    Re : Tension d'un condensateur
    la tension indiquée sur les condensateurs est la valeur de tension maximum à ne pas dépasser. Sinon, risque de claquage (flash interne conduisant à une détérioration du composant)
    un condensateur 25V peut parfaitement être utilisé en 12V.
    Je recommanderais même de ne pas utiliser un condensateur 25V avec du 25V. Il faut toujours garder une marge.
    1 micro /50V peut parfaitement s'utiliser en 16V.
    Quant à l'usure prématurée en cas de trop grande différence entre la tension indiquée sur le composant et la tension de service, je ne suis pas spécialiste des condensateurs. Mais alors, ils devraient s'user très rapidement lorsqu'ils ne sont pas sous tension, puisque dans ce cas la tension à leur bornes est nulle.
    Amicalement
    invite458a37e0
    Merci de votre aide Précieuse.
    Un grand salut de l'île de la Réunion !
    invite0324077b
    oui les condensateur electrochimiques perdent leur qualité quand il ne sont pas sous tension : mais cela reviens quand on les remet sous tension
    mais dans certain cas ca met en panne les vieux appareil qui ne servent jamais
    Citation Envoyé par gaga2410 Voir le message
    Re
    mi di a ou
    ça l'est précieux?
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  3. Histoire de condensateur et generateur de tension
    Par invitec6a67b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 13h44
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. A la recherche d'un condensateur
    Par invite3c965b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 22h26
