J'essaye de faire un exercice mais je bloque aux questions 2 ,3 ,4 ,6 .
Si quelqu'un peut m'aider.
http://neogeo97392522.free.fr/5.jpg
http://neogeo97392522.free.fr/6.jpg
Réponse à ton exercite : regarde le datasheet du LM3914 (si je ne me trompe pas il sagit bien d'un 3914).
Il sagit d'une série de comparateurs qui activent les sorties à partir d'un certain niveau, un peu comme un vu-mètre.
Bon je vais répondre un peu plus clairement :
2°) c'est un pont diviseur de tension, donc
(logique)
3°) Hé bien sialors la led 1 est allumée
sila led 2 est allumée
etc
tu envoie un signal triangulaire, les leds s'allument les unes après les autres (quanddépasse 1,167 V la première s'allume, quand
dépasse 2,33 V la seconde s'allume etc) puis quand ton signal triangulaire redescend en tension elles s'éteignent une à une.
4°) C'est un circuit comparateur (linéaire donc c'est bien le LM 3914 simplifié) à plusieurs étages.
5°) U=RI (sans considérer la tension de chute des LED qui n'est pas négligeable à ce niveau mais comme on ne te le dis pas dans l'énoncé, passons) =>
6°) Solution bête (je propose) : chaque LED "vérifie" l'état de la led de l'étage du dessus (enfin de la sortie de l'AO de l'étage du dessus pour être précis sinon il y aura instabilité). Si l'AO de l'étage 2 sort 1 par exemple, la LED 1 (dirigée par le circuit logique et pas par l'AO) ne doit pas être allumé. Il s'agit donc d'une porte inverseuse à mettre à la sortie de chaque AO suivi d'une porte AND dont la sortie est sur la LED.
Exemple : un inverseur à la sortie de l'AO de l'étage 2, un AND entre la sortie de l'inverseur et l'AO de l'étage 1 qui alimentera la LED 1.
Pour la LED de l'étage 2 tu procède pareil (inverseur sur l'AO du 3, un ET entre l'AO du 2 et le NON du 3 te donne l'état de la LED 2) etc etc.
J'espère que tu aura compris tout ça (c'est bien de demander de résoudre un exercice mais comprendre c'est quand même mieux).
Dernière modification par obi76 ; 14/08/2007 à 14h57. Motif: correction, j'ai mal relu
merci obi76
je vais etudier cela avec attention.
MON DIEU, MONUMENTALE ERREUR !!!!!!!!! (je n'avais pas vu la résistance venant du 7V)
Les tensionetc sont respectivement de 1,2,3,4,5 et 6V
Désolé...![]()
Ignore les valeurs etc, C'est juste le schéma qui est intéressant.
Pour information : l'activation des portes rajoutées au schéma correspond à l'entrée "MODE" du LM3914.
Dernière modification par obi76 ; 14/08/2007 à 15h15.
J'ai besoin d'aide pour cet exercice ,j'ai beaucoup de mal avec les circuits RC
http://neogeo97392522.free.fr/Photo%E7%20001.jpg
Si on te demande de résoudre cet exercice, c'est que tu dois être capable de le faire.
Et si tu nous disais ce que tu as déjà fait ?
