Aide exercice.
Aide exercice.
    invite7272462f
    Aide exercice.
    J'essaye de faire un exercice mais je bloque aux questions 2 ,3 ,4 ,6 .
    Si quelqu'un peut m'aider.
    http://neogeo97392522.free.fr/5.jpg
    http://neogeo97392522.free.fr/6.jpg
    obi76
    Re : Aide exercice.
    Réponse à ton exercite : regarde le datasheet du LM3914 (si je ne me trompe pas il sagit bien d'un 3914).
    Il sagit d'une série de comparateurs qui activent les sorties à partir d'un certain niveau, un peu comme un vu-mètre.
    obi76
    Re : Aide exercice.
    Bon je vais répondre un peu plus clairement :
    2°) c'est un pont diviseur de tension, donc
    (logique)
    3°) Hé bien si alors la led 1 est allumée
    si la led 2 est allumée
    etc
    tu envoie un signal triangulaire, les leds s'allument les unes après les autres (quand dépasse 1,167 V la première s'allume, quand dépasse 2,33 V la seconde s'allume etc) puis quand ton signal triangulaire redescend en tension elles s'éteignent une à une.
    4°) C'est un circuit comparateur (linéaire donc c'est bien le LM 3914 simplifié) à plusieurs étages.
    5°) U=RI (sans considérer la tension de chute des LED qui n'est pas négligeable à ce niveau mais comme on ne te le dis pas dans l'énoncé, passons) =>
    6°) Solution bête (je propose) : chaque LED "vérifie" l'état de la led de l'étage du dessus (enfin de la sortie de l'AO de l'étage du dessus pour être précis sinon il y aura instabilité). Si l'AO de l'étage 2 sort 1 par exemple, la LED 1 (dirigée par le circuit logique et pas par l'AO) ne doit pas être allumé. Il s'agit donc d'une porte inverseuse à mettre à la sortie de chaque AO suivi d'une porte AND dont la sortie est sur la LED.
    Exemple : un inverseur à la sortie de l'AO de l'étage 2, un AND entre la sortie de l'inverseur et l'AO de l'étage 1 qui alimentera la LED 1.
    Pour la LED de l'étage 2 tu procède pareil (inverseur sur l'AO du 3, un ET entre l'AO du 2 et le NON du 3 te donne l'état de la LED 2) etc etc.
    J'espère que tu aura compris tout ça (c'est bien de demander de résoudre un exercice mais comprendre c'est quand même mieux).
    Dernière modification par obi76 ; 14/08/2007 à 13h57. Motif: correction, j'ai mal relu
    invite7272462f
    Re : Aide exercice.
    merci obi76
    je vais etudier cela avec attention.
    obi76
    Re : Aide exercice.
    MON DIEU, MONUMENTALE ERREUR !!!!!!!!! (je n'avais pas vu la résistance venant du 7V)
    Les tension etc sont respectivement de 1,2,3,4,5 et 6V
    Désolé...
    obi76
    Re : Aide exercice.
    Ignore les valeurs etc, C'est juste le schéma qui est intéressant.
    Nom : capture1.jpg
Affichages : 133
Taille : 87,7 Ko
    Pour information : l'activation des portes rajoutées au schéma correspond à l'entrée "MODE" du LM3914.
    Dernière modification par obi76 ; 14/08/2007 à 14h15.
    invite7272462f
    Re : Aide exercice.
    J'ai besoin d'aide pour cet exercice ,j'ai beaucoup de mal avec les circuits RC
    http://neogeo97392522.free.fr/Photo%E7%20001.jpg
    Gérard
    Re : Aide exercice.
    Citation Envoyé par testnumero Voir le message
    Si on te demande de résoudre cet exercice, c'est que tu dois être capable de le faire.
    Et si tu nous disais ce que tu as déjà fait ?
    invite7272462f
    Re : Aide exercice.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je n'ai rien fais pour le moment ,car comme je l'ai dis precedament j'ai beaucoup de mal avec les circuits RC.
    Gérard
    Re : Aide exercice.
    Si tu as du mal, revois tes cours, il y a sûrement des solutions.
  1. aide sur exercice
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h33
  2. aide exercice
    Par invite3bdaa199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 13h47
  3. Aide a un exercice
    Par invitea927f9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 12h43
  4. aide exercice!!!
    Par invite15bd8709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h38
  5. aide exercice
    Par invite01dbb59d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 24/11/2005, 18h02
