equivalence de piece
    pere noel
    bonjour le groupe
    voici ma question pouver vous me dire si un BD242C est l'équivalence
    du BD240.
    merci d'avance
    pere noel
    Re : equivalence de piece
    l'équivalence est une notion difficile à définir.
    Mieux vaut consulter les datasheet, par exemple sur
    http://www.datasheetcatalog.com/
    ou alors fournir le schéma d'utilisation pour que l'on puisse voir quels paramètres sont à prendre en compte.
    Amicalement
    pere noel
    bonsoire annjy et le groupe
    merci de ta réponse je met en piéce jointe le document et schema
    du circuit d'origine il faut un bd240 et c'est pour voir si un bd242c irait a ca place
    merci encore
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2007 à 22h09.
    pere noel
    Bonsoir pere noel et tout le groupe
    Je n'ai pu valider ton document pdf, qui constitue, manifestement, un document copyrighté, d'origine Elektor. La charte ne nous permet pas ce genre de "publication".
    Je l'ai donc supprimé de la proposition, pour éviter une validation involontaire.
    pere noel
    bonjour gienas et le groupe
    tu a raison de faire cette remarque je ne pensai plus aux copyright
    je remet le schema seul
    pere noel
    pour moi, ce sont des frères.
    PNP, ici utilisés en alimentation, notamment du TDA2006.
    Le BD240 est capable d'un courant collecteur de 2A
    Le BD242C est capable d'un courant collecteur de 3A.
    Le reste des caractéristiques me parait de peu d'importance.
    A mon avis pas de problème pour remplacer le BD 240 par un BD242C.
    pere noel
    bonjour annjy et le groupe
    merci de ta réponse donc le probleme de ma réalisation viend d'ailleur je vais comptinuer a chercher .
    merci encore
    pere noel
    pere noel
    bonjour le groupe
    une autre question quel est la différence entre un pic 16F84a-04/p
    et un pic 16F84a-10/p c'est toujour pour le montage si dessus
    merci de votre réponse
    pere noel
    Bsr,
    je n'ai peut-être pas tout compris, mais pour moi, quand on appuie sur S1, le système est alimenté via le BD 24X, et on obtient de la musique....
    voir quelle tension il y a sur le collecteur du BD, quand on appuie sur S1.
    pere noel
    tu a bien compris c'est en effet un carillon de porte a 8 mélodie mais il ne fonctione pas avec ou sans pic 16f84a quand j'actionne S1 j'ai comme un bruit de moteur qui va doucement et de plus en plus vite ????
    aux collecteur du bd242c j'ai une tension qui bouge tous le temp entre 3,96 v et 4,16v .
    merci de ta réponse rapide
    pere noel
    Citation Envoyé par pere noel Voir le message
    Le gain (HFE) du BD 242 est sensiblement différent de celui de BD 240.
    la tension collecteur du BD 242c devrait être fixe et voisine de 8 volts.
    Le BD 242 n'est pas saturé. Il faut probablement augmenter son courant de base en diminuant R4 (330 ou 220 Ohms)
  1. pièce indisponible
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 11h40
  2. Piece par piece ou tout pret
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
  3. pb pièce jointe
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 13h03
  4. piece a souder
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 18h38
