Conversion dans un PIC
    Toufinet
    Voilà, je vais utiliser une sonde de température, reliée au CAN du PIC ( 16F877 ). Je calibre le tout de telle sorte que :
    - s'il fait -40° => le CAN donne 00 00000000
    - s'il fait +50° => le CAN donne 11 11111111
    La fonction V(T°) ( tension en fonction de la température ) est linéaire.
    Ma question est la suivante : comment à partir de la valeur du CAN, puis-je récupérer la valeur de la température ?
    J'ai pensé au principe de dichotomie, mais ça me semble un peu archaïque.
    De plus : comment puis-je récupérer la virgule ?
    Une réponse ou un site ou un tuto sera le bienvenue, donc si vous avez ...
    Toufinet
    Re : Conversion dans un PIC
    C'est bon j'ai trouvé
    désolé pour le post qui sert à rien
    inviteb1dda493
    Tu peux peut etre expliquer? ^^
    Comme c'est linéaire, tu fais une simple regle de 3 non?
    Et pour la virgule?
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par Gui13
    Et pour la virgule?
    Ou voit tu un problèmes de virgule dans une gègle de 3 ?
    inviteb1dda493
    Ben comme on divise avec des décalages à droite dans un PIC, on n'a que des valeurs entières non?
    Enfin si on s'arrange pour multiplier le résultat par 10 avant on peut avoir un chiffre après la virgule si on veut en fait...
    invitef0503bf7
    Oui, en fraction de dégré...
    J'explique:
    De -40 a +50°, cela fait une différence de 90°. Apres convertion digital, chaque unité représente donc (règle de 3) 90/1024eme de degré. pas encore de problèmes de virgule.
    Apres cela et en fonction de la résolution d'affichage qu'il veut, il est libre de considerer que cela fait, par exemple, 900/1024eme de dixième de degré (et c'est encore une valeur entière puisqu'elle n'a pas changer). Toujour pas de vrais problème de virgule. Juste, peux être(*), un problèmes d'arrondi dans la division quand il va vouloir convertir la valeur entière en valeur entière de 1/10eme de degrer.
    S'il veut afficher des degré au lieu de 1/10eme de degré, Puisqu'il est maitre des facteur choisis plus haut, libre à lui d'allumer la virgule ou il veut, sans le moindre problème, par exemple juste avant le dernier digit .
    (*) le problème d'arrondi (comme celui de la non linéarité de la convertion) se pose déja à la convertion A/D, et pratiquement tout le monde à pris l'habitude d'en ignorer les effets...
    PS: En choissisant une plage de mesure de 102,4° au lieu de 90, il a tout de suite une mesure en 1/10eme de degré, sans plus le moindre problème de calcul...
    Gérard
    Citation Envoyé par Toufinet
    Et quel est le capteur qui donne 0V pour -40° et 5V pour +50° ?
    Ou as-tu pris d'autres références de tension ?
    Gérard.
    Toufinet
    J'ai pris ces valeurs "au pif", ayant vu une typical application du LM135 permettant ça
    Gérard
    Le LM135 délivre 10mV/°K cad que pour 0°C il donnera 2,73V.
    Peux-tu publier ce schéma ?
    Quelles tensions ont-été prises en référence ?
    Dans quel langage travailles-tu ?
    En C ou Basic, c'est simple.
    Gérard.
    Toufinet
    Mon montage consiste à afficher la température extérieure sur un LCD ( en plus d'autres fonctions, contrôlées par un clavier alphanumérique matriciel )
    Je vais utiliser le LM135 en montage "Calibrated Sensor" :
    http://www.chezlacrevette.com/lm135.jpg
    Pour les tensions de référence :
    - Vref+ = 3,232 V ( équivaut à T° = +50°C )
    - Vref- = 2,432 V ( équivaut à T° = -30°C )
    Pour la programmation, je fais tout en asm.
    Donc pour la conversion, j'effectue comme suit :
    - division du CAN par 128 => chiffre des dizaines
    - soustraction CAN - 128 * chiffre des dizaines
    - multiplication du résultat par 10
    - division du résultat par 128 => chiffre des unités
    et ainsi de suite.
    Si vous avez compris le fonctionnement, pour le chiffre des dizaines, il ne faudra pas oublier de soustraire 4.
    Voilà, le programme fonctionne à peu près :
    J'ai effectué un test où le CAN = 11 11111111, et en théorie, je devrais avoir d'affiché 39,99 sur mon LCD ( compte tenu de mon programme ), hors il m'affiche 34,71.
    Je verrais demain, sans doute une erreur lors du calcul.
    Voilà, @ +
    Gérard
    Comment génères-tu les tensions de référence ?
    Gérard.
    invitef26bdcba
    Le CAN du PIC interdit une si petite différence de ddp entre Vref+ et Vref-...
    Si mes souvenirs sont bons, il faut un minimum de 2.2Volts pour un fonctionnement correct.
    David.
    Toufinet
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Avec des ponts diviseurs de tension ...
    Merci Davidb pour cette info, qu'il faudra confirmer !
    inviteb1dda493
    Voilà ta confirmation par le grand Mr Pic lui même http://forums.futura-sciences.com/thread3396.html
    Toufinet
    Merci fiston
    invitef26bdcba
    Je te trouve quand même gonflé de demander une confirmation sur le forum...
    Si tu prenais la peine d'ouvrir le datasheet à la page 174 (pour la version 30292C) tu aurais pu lire par toi même les limites d'utilisation du CAN de ton PIC
    C'est vrai que mon post #12 est faux vu que la tension minimale Vref+/Vref- est de 2Volts minimum au lieu de 2.2V...
    De plus, Vref+ doit être de minimum VDD - 2,5Volts
    A l’heure actuelle, il est dommage de constater que la grande majorité des demandeurs d’informations ne se donnent même plus la peine d'ouvrir un datasheet pour connaître les caractéristiques du composant qu’ils utilisent.
    David.
    invitebf572dc6
    Smile Re : Conversion dans un PIC
    Bonjour Gedonet,
    Un grand merci pour ton lien car c'est exactement ce que je cherchais.
    De nouvelles perspectives s'ouvrent à moi... Et c'est reparti !
    Yannick92
  1. Conversion A/D avec un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 22h25
  2. PIC,k8055 et conversion
    Par invite8d45840b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 16h20
  3. conversion a base de pic
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h52
  4. [PIC] Plage de conversion...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 16h48
  5. conversion A/D avec un pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 16h46
