pb avec des leds, besoin d'une aide theorique
    invite43896766
    salut a tous
    voila je resume mon pb, j'ai monté des clignotants a led sur ma moto, et je ssais qu'il faut rajouter une resistance sur le circuit afin d'eviter un probleme avec les commmandes. Seulement je ne sais pas comment calculer la valeur de cette resistance...
    valeur d'origine: alim 12v continu, ampoule de 21W
    nouvelles valeurs: tjs 12v, mais 1.4W a l'arriere et 1W a l'avant.
    merci d'avance a celui ou celle qui pourra me renseigner
    invite43896766
    Re : pb avec des leds, besoin d'une aide theorique
    et aussi, montage serie ou parallele?
    encore merci
    invite43896766
    dites moi juste si j'ai bon, j'ai trouvé pas mal d'infos depuis peu
    R= 12²/(21-nouvelle puissance)
    P a dissiper= 21- nouvelle puissance
    ce qui me donnerait pour les diodes 1.4W 7.35 omhs et 19.59W et pour les 1W 7.2 ohms et 20W
    c'est tt bon?
    invite3a1051d7
    J'ai trouvé sur ce site http://perso.orange.fr/pl65/dossiers...cite.htm#led12 des elements qui doivent répondre à ta question
    Alain
    invite43896766
    merci a toi alain pour ce lien, mais c'est encore trop technqiue pour moi lol.
    juste si kk1 peut valider mes calculs et me dire si c'est montage serie ou parallele et ce sera nickel
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par seb732 Voir le message
    salut a tous
    Quel problème avec les commandes ?
    Si j'ai bien compris, il faut que le montage avec led consome autant que l'ancien montage avec ampoule ?
    Dans ce cas, il faut rajouter une résistance de puissance en parallèle avec le nouveau montage.
    Cette résistance se chargera de dissiper le "reste".
    invite43896766
    Tu as bien compris, du fait que les leds consomment moins, la centrale qui gere les clignotants ne pige plus rien et je me retrouve en warnings que je mette ma commande a droite ou a gauche...
    c'est bon mes calculs?
    inviteb71ecc36
    Désolé pour la réponse tardive.
    Tes calculs sont donc corrects
  1. éclairage d'une ville lego avec des leds.
    Par invited1de24c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 02h48
  2. Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrés
    Par invite9c946970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
  3. prenom ecrit avec des leds
    Par invite3af6e821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h21
  4. Puis-je faire ca avec des LEDs ?
    Par invite2b7cfd77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 19h15
  5. Besoin d'une petite aide
    Par invite4ef93030 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2005, 13h25
