Composant inconnu : L9190D
    Tony78
    Smile Composant inconnu : L9190D
    Je suis en train d'étudier une petite carte electronique tournant autour d'un composant à 20 pattes dont je n'arrive pas à trouver la doc technique.
    On peut lire les inscriptions suivantes sur le composant :
    L9190D
    92A714
    MALAYSIA
    Ces références vous disent-elles quelquechose ?
    A savoir que cette carte est utilisée dans un le bloc compteur d'une citroen ZX, et que d'après les éléments du bloc auquels la carte est raccordée, cette dernière servirait à générer un signal (Dont je n'ai aucune idée) contrôlant l'aiguille de la jauge carburant, ainsi qu'un autre, correspondant au témoin de réserve (0V si réserve éteinte, 12V si réserve allumée), ces deux signaux synthétisés à partir d'un signal venant de la jauge dans le réservoir.
    La carte a donc une entrée (Jauge), deux sorties (Aiguille, témoin réserve), et une alim (+12V / Masse).
    Tony
    Tony78
    Re : Composant inconnu : L9190D
    Ce composant ne dit rien à personne ?
    invitee05a3fcc
    C'est un marquage spécial pour une application particuliére. C'est peut être un microcontrôleur classique ou autre chose.
    PS: Regarde si c'est pas un brochage de PIC (alimentation, entrée analogique de la jauge)..... bien que tu dises qu'il est alimenté en 12V ??
    Tony78
    Bonjour Daudet, et merci de ton intérêt pour ma question .
    La carte est alimentée en 12V. Le composant mystère (^^), j'ai bien l'impression aussi, mais je me trompe peut être...
    Pour éclaircir tout ça je tenterai de refaire le circuit à partir de la carte.
    Je m'y mettrai seulement la semaine prochaine : je pars en week end demain matin.
    Bonne nuit
    Tony
    Tony78
    J'ai terminé d'extraire le schéma à partir de la carte :
    Voici la doc de la Zener utilisée deux fois : http://www.elab.ntua.gr/hlektron1/BZ47.pdf
    Je n'ai pas pu déterminer les valeurs des condensateurs (à part C8 : 47µF, 25V), ces derniers étant en CMS et n'étant identifiés par aucun marquage...
    Aussi, voici une photo de la carte, avec le L9190D bien visible :http://img211.imageshack.us/my.php?image=photoot5.jpg
    Dernière modification par Tony78 ; 08/09/2007 à 14h33. Motif: Redimensionnement d'une image
    invitee05a3fcc
    C'est pas un circuit classique (il a son alimentation en 9 et la pin 20 est une entrée)
    Les zener ne sont que des protections anti-surtension
  1. composant inconnu
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 09h03
  2. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h47
  3. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h56
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 20h55
  5. Composant inconnu
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h40
