Programmateur du PIC 16F84
    invitea9019865
    Bounjour,
    je veux programmer un PIC 16F84, alors j'ai utilisé le programmateur suivant que j'ai pu trouver sur l'internet:
    http://gtv.free.fr/elec/?Programmate...et&NoProjet=19
    le programme que je veux essayer est celui de Mr bigonoff, Led_cli.asm, je lance ICprog, et je suis le tutorial suivant: http://www.abcelectronique.com/acquier/Icprog.html
    je lance la programmation du PIC, mais il y a l'apparition du message suivant:
    echec de vérification à l'adresse 0000h.
    j'aimerai bien savoir s'il y a qlq'un qui a eu une chose pareille.
    invite0a63013b
    Wink Re : Programmateur du PIC 16F84
    Citation Envoyé par socratos Voir le message
    bnj
    behh oui j'ai eu des chosses comme ça plusieurs fois
    si ton programmateur fonctionne 100% je crois que le probleme est de ton PIC
    une autre choses il faut pas caucher tous les options du hardware
    laisse la comme dans cette image
    je crois que ça va bien mrcher
    et bonne chance
    invitea9019865
    Merci pour votre réponse,
    j'ai changé le PIC, j'ai mis un nouveau virge, et j'ai vérifié le hardware, mais il y a toujours le mm probleme, je me demande si le programmateur que j'utilse est bon ou pas, puisque je l'ai pris sur l'internet, en plus e nj'ai pas mis une alimentation de 5V sur le PIC, je crois que ca se fais par le port DB9.
    merci pour vos explications.
    invite7990ec44
    Si tu allimente ton pic en 5V + GND ... ca marcheras mieux...
    mainteanant, je trouve ce montage de la bidouille.. il utilise les diodes de protection interne pour écreter les tention de la RS232...
    De meme pour programmer, il faut avoir une tension VPP (MCLR) sufisantes...
    au niveau du logiciel, il faut certainement inversé les niveaux des signaux de DATA et de CLK car la RS232 les inverses...
    invitef86a6203
    Pas sur que ce programmateur fonctionne,
    car cela va dépendre du courant débité par le port série , pas forcément suffisant.
    La tension de prog sur MCLR nécessaire est de 12V minimum.
    De plus le pic bien que pas très gourmand en courant risque d'effondrer le port.
    Le montage est un JDM encore plus simplifié, lequel ne fonctionne pas sur tous les PC ou fonctionne aléatoirement.
    Il y a aussi des problèmes avec les portables qui perturbent beaucoup en parasitant les signaux.
    voir aussi si ICPROG accède bien aux port correctement en mettant un voltmètre ou une led sur le data ou sur MCLR pour voir si ça bouge lorsqu'on programme.
  1. Pic 16f84
    Par invite2dffe7ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 16h21
  2. pic 16F84
    Par inviteaa98cb7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 16h48
  3. pic 16f84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 15h50
  4. Programmateur de pic 16F84-10A ISCP !
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 18h20
  5. Pic 16f84
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h28
