Besoin de vos conseil sur un CI
    invite0f472324
    Bonjours a tous je n'ai fait de l'electronique qu'en physique au lycée et je commence à m'y interresser pour debuter j'avais dans l'esprit de realiser une petite alarme toute simple.
    Voila comment je vois la chose lorsque la porte souvre le capteur matérialisé par un boutons nf s'ouvre on a un certain temps pour taper son code matérialisé par un bouton no. j'ai réalisé un schéma temporisation exclue qui a l'aire de marché mais j'ai l'impression d'avoir fait des choses inutiles.
    Si vous pourviez me donner votre avis merci.
    invite210e4233
    Re : Besoin de vos conseil sur un CI
    wahou
    Codi19
    Salut pour info
    En ce qui concerne la logique combinatoire : l'algèbre de Boole
    tu dresse les diferent cas possible et tu met les valeur correspondante
    En suite pour ce qui est des monostable et astable un circuit Le NE555
    le tout en un des portes qui claquent est qui grincent
    il y a plein de montage en exemple el les seul choses a connaitre
    sont des calcules de charge(e(-t/rC)) et décharge (1-e(-t/rC))
    invitee05a3fcc
    Wahou ! les entrées en l'air lorsque le contact est ouvert ..... c'est pas bon du tout.
    Jack
    Il faudrait commencer par nous montrer un schéma un peu plus présentable. Evite au maximum les fils qui se croisent pour rien, le signal doit normalement progresser de la gauche vers la droite, etc. Ajoute également les résistances de tirage comme cela te l'a été dit.
    les seul choses a connaitre sont des calcules de charge(e(-t/rC)) et décharge (1-e(-t/rC))
    Un peu expéditif, d'autant plus que c'est l'inverse.
    invitef86a6203
    Mettre des résistances "pull up" ou "pull down" comme l'a suggérer par DAUDET78. (sur les entrées avec inter en position ouvert)
    Le transistor ne conduit jamais il est toujours bloqué !
    Il sert à quoi?
    La diode, elle sert à quoi ?
    Ou est la constante de temps , il y a pas de RC.
    Pour la logique s'il s'agit d'une bascule RS alors mettre une bascule RS.
    Ou 2, genre master slave..., pour annuler la commande d'alarme si code OK.
    Sinon commencer par faire des boites en marquant leurs fonctions, genre ;temporisateur bascule RS etc.., pour déterminer la logique , après on met les circuits qui vont bien.
    Codi19
    Oups Ok charge décharge autant pour moi
    Critiquez pas sans donner de solution apprendre en s'amusant
    c'est aussi voir son circuit exploser lors du premier et dernier branchement
    ou encore voir la led s'éclairer et s'appercevoir que c'est une resistance et qu'il ny a jamais de fumé sans feu
    invite0f472324
    ok merci pour vos conseil je vais essayé de tout prendre en compte et d'améliorer
  1. besoin de vos connaissances sur les éoliennes
    Par invitee5654b80 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2010, 08h28
  2. besoin de vos avis sur mon orientation
    Par invite5c9769f8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 22h28
  3. besoin de vos avis sur lettre de motivation
    Par invited12d29fd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/04/2007, 13h33
  4. besoin de conseil sur les mac
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2006, 22h37
  5. besoin de conseil sur les processeur
    Dernier message: 01/08/2006, 21h58
