Commander Débitmètre via carte électronique
    invite46fcc3c1
    Salut tout le monde !
    Le but de mon projet c'est de contrôler plusieurs éléments via une carte relié par un câble parallèle sur un PC.
    J'ai déjà trouve un bon schéma de carte commander par RS232
    Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
    - 7 entrées logiques totalement isolées du montage par des optocoupleurs
    - 7 sorties logiques totalement isolées du montage par des optocoupleurs
    - 2 sorties sur relais, en plus des optocoupleurs
    - 4 entrées analogiques 0 à 5 volts
    - 4 sorties analogiques 0 à 5 volts
    - Pilotage de la carte par RS232 à 38 400 bauds
    - Fonctionnement en ligne de commande par liaison RS232
    - Fonctionnement autonome en mode programmé grâce au logiciel fourni
    - Entrées et sorties sur barrettes de picots compatibles HE10
    Donc à partir de cette carde je voudrai commander
    3 dosage de liquit avec une grand précision, et j'ai pensé a un system avec une petite pompe et un petit débitmètre.
    Je voudrai savoir comment je pourrai faire et surtout quelle sorti de ma carte je pourrai utiliser (analogique ou numérique)
    Merci pour votre aide.
    invite46fcc3c1
    Re : Commander Débitmètre via carte électronique
    Personne peut m'aider ?
    invite46fcc3c1
    personne a une idée svp ce proget me tien vrement a coeur
    Jack
    Le problème, c'est qu'on ne sait pas où tu en est.
    Si tu pars de zéro, c'est que tes compétences sont limitées. Il faut bien te rendre compte que tu demandes de te consacrer des semaines de temps libre pour ton projet.
    C'est peut-être ce qui explique le peu de réponses.
    Si tu connais bien les µcontrôleurs, tu devrais déjà pouvoir un peu avancer. Tu pourrais demander de l'aide ponctuellement. Pour le choix des capteurs par exemple.
  1. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
  2. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
  3. [Thermique] Carte électronique GVM7.28
    Par invite90a8ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h26
  4. recherche un kit electronique pour un debitmetre
    Par invite5ff7300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 01h58
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 14h47
