probleme usb
probleme usb
    invite7f46c947
    Angry probleme usb
    Slt
    je viens d'installer une webcam et celle ci de fonctionne pas.
    la puissance du concentrateur usb est depassee
    le message suivant s'inscrit "le concentrateur n'a pas une alimentation suffisante pour faire fonctionner la webcam".
    je dois faire quoi?
    j'ai deja essaye pleins de trucs et sa commence a m'ennerver
    Merci d'avance de vos reponses
    ange
    invite70efba66
    Re : probleme usb
    salut,
    il se peut que ta caméra consomme un peu trop de courant, ce qui semble étrange .
    Le concentrateur USB est fait pour délivrer un certain courant, qui est variable selon la marque du chipset....
    Dans un premier temps débranche tout les périphériques USB et branche seulement ta caméra, dans un deuxieme, pourrait tu nous dire combien de périphérique sont branchés en temps normal.
    Dans tout les cas, si le bus USB n'arrive pas à alimenter la caméra seule, il y à surement un probleme de fabrication ou autre, si elle est neuve mieux vaut la raporter...
    invite7f46c947
    Re : probleme usb
    Il y a trois connection en ce moment mais j'ai trouver le bleme ma carte mere n'est plus assez puissante. c se que j'ai remarquer. Ensuite mon modem consomme 33% de passage, alors que ma cam a besoin elle de 60% de passage.
    Je peus faire quoi pour resoudre le probleme
    invitead62cfd3
    Re : probleme usb
    salut
    sans m'avencer peut etre avec un switch usb a alimentation separé sa doit peut etre marcher
    mais comme le dit sly535 si ta webcam est neuve reporte la pour une qui consomme -
    semopy
    Narduccio
    Re : probleme usb
    Limité à 500 mA sur la plupart des cartes mères. La solution est d'utilisé un hub avec alimentation séparé, on en trouve à partir de 20€.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  1. problème usb
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 09h31
  2. problème usb
    Dernier message: 03/11/2007, 18h33
  3. problème usb
    Par invite75e45d26 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2007, 20h25
  4. probleme usb
    Par invite3c3c139b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2004, 18h50
  5. Probleme usb
    Par invite72b32a1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2003, 18h22
