problème usb
problème usb
    invite75e45d26
    Angry problème usb
    bonjour a tous
    mon probleme est simple et complique a la fois
    j ai eu le malheur d achete un disque dur externe
    en branchant ce dernier j ai perdu tous mes port usb
    en fait le disque dur etait ok mais pas le boitier
    mon probleme maintenant c est que plus aucun port usb ne marche
    voila ce que j ai deja fais
    formater plusieur fois avec differente version xp
    suprime tous les port usb du systeme puis redemarre ( il reapparesse)
    remis mon bios a zero en enlevant la pile de la carte mere
    installer tous les drivers apres listing everest
    pas de conflit ni de point d interrogation
    ce que j ai constater
    mon imprimant marche sur tous les port ( alimentation direct)
    j ai le voyant de ma cam qui s allume sans s allumer le voyant (qui devrais rester alimer)s allume puis s eteint comme une ampoule a qui il manquerai de l intansite
    a chaque fois que le voyant s allume a fond xp la reconner comme cam
    j ai plus de scanner lecteur de carte allumer aussi via les port usb
    ma carte mere et une msi kt6-v 8 ports usb
    merci d avance de votre aide
    sa fait deja une semaine que je galere
    invitebda98c3c
    Re : plobleme usb
    Je pense que la consommation en intensité sur les ports USB est trop importante. Du coup, la CM coupe les ports par sécurité pour privilégier le process.
    Je te suggère d'acheter une carte USB PCI (15-20€) qui alimentera elle-même ton HDD externe et libérera les autres ports USB. J'ai eu le cas avec un MODEM ADSL qui consommait trop et bloquait les ports (il y a quelques temps).
    Bonne journée.
    invite75e45d26
    Re : plobleme usb
    merci de ta reponce
    j avais prevu cela en dernier recou car je n ai plus qu un port pci
    si quelqu un a une solution pur regler se problem de courant
    suis ouvert a toute proposition
    inviteb000e8a2
    Re : plobleme usb
    Salut
    Au lieu d'une carte PCI comme le recommande Tony, qui est certe pas mal mais difficile d'accès, il faut prevoir des rallonge pour toutes clé USB et co...
    Je te suggererais un petit HUB USB alimenté par secteur de 4 ports voir 5, ça depens ton utilité comme celui-là : http://www.materiel.net/ctl/USB/3111...0_4_ports.html
    Encore chez Materiel.net ...
    invite75e45d26
    Re : problème usb
    salut
    comment xp peus reconnaitre le hub si il ne reconnais pas mes port usb
    invitec6d1db3b
    Re : problème usb
    Je me pose une question :
    Est-il possible de modifier le voltage des ports USB dans le BIOS ?
    Peut-être qu'en le modifiant ça pourrait résoudre le problème.... a moins que....
    Citation Envoyé par zerocoolbdx33 Voir le message
    bonjour a tous
    .... le branchement de ton disque-dur externe avait une mauvaise masse au boitier (ou électricité statique...) qui à flingué ton controleur USB....
    invite75e45d26
    Re : problème usb
    salut
    je trouve pas pour regler le voltage des port usb dans le bios
    le problem c que je ne trouve pas de doc detaille chez msi
    il t envoie divers vers 2 prereglage
    il stable et un un peux plus performant
    pour le boitier du disque il e parti direct a la poubelle
    dans mon malheur j ai eu de la chance car j ai achete un 160go et il mon fourni un 320go qui a fini dans la tour en remplacement de mon 100 go
    je renouvelle ma question
    si je branche un hub exterieur auto alimente va falloir que je le branche sur un usb de ma carte est ce que sa va marche?
    et si j achete un autre boitier vide pour y mettre mon 100go faut que je face attention a quoi ??
    merci d avance
    invitebda98c3c
    Re : problème usb
    On ne peut pas modifier le voltage dans le BIOS et, de toutes façons, ce n'est pas le voltage (U) qui est en cause mais la consommation en intensité (I).
    Oblivion a raison, tu peux enlever ton HDD, puis démarrer Windows... Il reconnaitra tes ports USB (pas de surcharge). Là, tu branches un HUB qui possède sa propre alimentation secteur (pas de consommation sur ta CM). Tu branches ensuite ton HDD sur ce HUB.
    Je proposait une carte PCI car souvent moins chère... Le HUB fonctionne aussi.
    Bonne soirée.
    invite75e45d26
    Re : problème usb
    merci de ta reponce
    c quoi deja un hdd ?
    j ai achete un hub usb auto alimente c toujours pareil
    un modele comme celui qu a dis oblivionV
    c est toujours pareil
    j ai peu d acheter ub carte pci si sa doit etre pareil
    pouvez vous me confirmer que les 2 apareil sont completement different sur leur fonctionnement
    invite6f780a02
    Re : problème usb
    Salut
    un hdd c'est un disque dur.
    avant d'acheter une carte pci(qui, en effet est différente niveau fonctionnement) essaie de mettre les drivers de ta carte mere a jour, pincipalement les drivers usb.
    invite1a91a2ca
    Re : problème usb
    en plus de la disjonction automatique réversible, les ports USB sont protégés par groupes de 2 par un fusible soudé. On peut le voir sur la carte-mère démontée, c'est un composant assez grand, carré ou rectangulaire d'environ 3 mm. S'il a cramé, les ports correspondant sont HS. Inutile d'envisager de le changer, la seule solution est d'utiliser une carte PCI. Désactiver les ports HS dans le Bios pour libérer les ressources logicielles (IRQ).
    Bonne chance
    invite75e45d26
    Re : problème usb
    merci a tous pour votre aide
    je vais acheter une carte pci
    je la prendre cher auchan car si probleme il repreine sans trop de question
    encore merci et je vous tiendrai au courrant
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème usb
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Bonne chance
    Hello!
    Désolé, mais j'suis pas d'accord sur le principe!! Le problème des fusibles soudés, c'est qu'ils sont pratiquement impossibles à trouver (du moins, en province!)
    La solution consiste à remplacer le fusible cramé par un fusible verre, de même valeur, sur les extrémités duquel tu soudes un fil isolé. Tu soudes ensuite l'autre bout de ces fils de chaque coté du fusible de la carte mère.
    (Futura Sciences)
    invite1a91a2ca
    Re : problème usb
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    C'est bien ce que je disais
    Et m^ chez les grands distributeurs .. En plus, souder en CMS sans précautions > fait fondre (capacité thermique très faible)
    Tant qu'à bricoler: il existe des fusibles à souder axiaux (= ressemblent à une résistance), assez faciles à se procurer.
    Cdlt
    invite75e45d26
    Smile Re : problème usb
    me revoila
    alors je suis aller voir monsieur auchan
    j ai achete une pci usb
    miracle sa marche
    j ai pu reinstaller tous mon materiel
    merci a tous
    ps : monter un pc je c faire
    mais mettre un poste a souder dedans je prefere eviter
    encore merci
    invitebda98c3c
    Re : problème usb
    Salut et bonne chance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème usb
    encore merci
    Pour le poste à souder : d'accord!!!
    Pour un fer à souder, faut voir!!!
    (Futura Sciences)
  1. problème usb
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 09h31
  2. problème usb
    Dernier message: 03/11/2007, 18h33
  3. problème usb 2
    Par invite1747d1fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2005, 22h55
  4. probleme usb
    Par invite3c3c139b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2004, 18h50
  5. Probleme usb
    Par invite72b32a1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2003, 18h22
