SOS débutante - emeteur hertzien
    inviteede5104b
    Red face SOS débutante - emeteur hertzien
    je suis nouvelle sur le forum et débutante en électronique.
    Voila mon problème, je cherche à réaliser un émetteur récepteur hertzien (distance 25 mètres ou plus) tout simple qui ferai un truc du genre
    Interupteur => emission
    Réception => déclenchement d'un decond interupteur
    Le tous servirait juste à alumer une lampe à distance (type lampe de poche).
    Voila un grand merci d'avance pour votre aide.
    invitef86a6203
    Re : SOS débutante - emeteur hertzien
    regarde du coté des modules radio , Aurel, Mipot, telecontroli etc...
    inviteede5104b
    Oui merci, j'avai déjà regardé de ce coté là, mais aprés c'est sur le schéma électronique que je bloque.....
    invitef86a6203
    tout dépend de la qualité et fiabilité qu'on désire.
    il y a les codeurs décodeur UM3750 spécialisé pour ça !
    pour un usage standard assez fiable mais pas spécialement sécurisé.
    Bsr Nathalie et Freepicba....
    Je pense que Nathalie envisage qq chose d'EXPERIMENTAL et ludique.
    Donc on peut faire sans codeur et autres gadjets.
    Un émetteur (qui n'est ni plus ni moins qu'un oscillateur au départ) génére une onde.La seule présence ou non de cette onde captée par le récepteur peut enclencher un relais assoçié au récepteur. Aprés le relais, libre choix de l'utilisation.
    Une recherche sur Google avec "émetteur expérimental" donne ce lien entre autres.
    http://perso.orange.fr/michel.terrie...metteur-am.htm
    Bonne fin d'AM
    invitef86a6203
    dans le même genre récepteur monocanal super reaction.
    http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm
    Qui devrait fonctionner avec l'émetteur expérimental en réglant les fréquences.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Bonsoir Nathalie,
    Es-tu sure qu'il faille un émetteur Hertzien?
    En fait, il te faut définir précisément ce que l'on appelle le cahier des charges.
    du type:
    - entrée(s):
    j'appuie sur un interrupteur.
    - sortie(s):
    une lampe s'allume.
    - contraintes:
    . pas de liaison filaire
    . distance inférieure à 25 m
    . vision directe ou non
    l'émetteur Hertzien est probablement une solution, pas forcément la seule,on peut aussi envisager l'infrarouge....ou autres.
    Amicalement
    @freepicbasic, Nathalie est débutante, mais peux tu nous rappeler simplement le principe de la superréaction? (sans renvoyer à un lien...). Merci
    Bsr,
    je plaisantais...
    ça ne doit pas parler à tout le monde....
    voici un lien assez simple:
    http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CS...cepteur_AM.pdf
    Hachèfment vôtre,
    invitef86a6203
    Oui surement !
    Pour faire simple c'est un récepteur en 1 seul transistor.
    Qui fait ampli HF et demodulateur BF en même temps.
    Il est sensible mais à tendance à recevoir toute une bande entière , il démodule AM et FM.
    Oui surement !
    Bsr à tous,
    c'est ce type de récepteur que j'avais construit, pour mes débuts en aéromodélisme, dans les années 65-70....
    Le spectre HF s'est densifié depuis ces années Beetles, et il a fallu que la technique suive........
    Amicalement
    Bsr à tous,
    on dérive.
    revenons à la question initiale, non?
    invitef86a6203
    le montage E PERICONE de chez Perlor ?
    inviteede5104b
    Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses!
    effectivement f6bes à bien définie mes attentes; je cherche dans un premier temps à comprendre comment fonctionne les systèmes émission réception, puis à réaliser un petit émetteur récepteur.
    donc pour reprendre ce que disait annjy voici mon cahier des charges:
    - entrée(s):
    - sortie(s):
    une lampe s'allume.
    - contraintes:
    . distance supérieur ou égale 25 m
    . vision non directe
  1. problème hertzien
    Par invitef5ba97d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h36
  2. fesceau hertzien
    Par invite69b535f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 16h34
  3. débutante
    Par invitea4a45e82 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2006, 18h58
  4. faisceau hertzien
    Par invitecd738e18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h16
