Bonjour à tous!
Je désire générer des impulsions à partir d'un signal créneau (INPUT). Il me faut une impulsion à la detection d'un front descendant et une impulsion à la detection d'un front montant.
J'ai donc choisit d'utiliser un 74123 et voici mon montage :
Les impulsions crées par un front descendant et celles crées par un front montant doivent être deux signaux différents. (OUT1 et OUT2)
Les deux résistances ont une valeur de 48 kOhms et les capa de 100 nF environ.
Mon problème est le suivant : quelque soit la sortie, j'obtient une impulsion à chaque front (montant ou descendant) donc OUT1 et OUT2 sont les mêmes.
Où est mon erreur?
Merci bien!
Thibaud.
